Filtro BMC CDA su alfa 147, si puo' montare?
ci stavo pensando anche io, i diesel più aria respirano è meglio è. Ne ho già visti un paio montati su vari motori, su un mjet c'è un'iscritto del club "SEB" che lo ha montato e dice di trovarsi bene, solo che lui oltre al filtro ha cambiato lo scarico è rifatto la centralina, l'unica cosa che non mi piace tanto è il rumore perchè sembra che la macchina stia soffocando.
non mi interessano tanto le prestazioni..è solo per il motore..ho rimappato e lo sento un po senza fiato..cmq ho sentito prima seb, lui mi ha detto di procurarmi un tubo piu lungo, per mettere il filtro in posizione tale che respiri aria piu fresca..
Il mio meccanico diceva che era meglio di no, xkè l aspirazione della 147 è vicina alla parte inferiore della vetttura e se piove o prendi delle pozze c è rischio di fare un vero casino..se pero' l air box lo riesci a portare sopra, nella zona anteriore sinistra x intenderci li non ci sono rischi..
Devo valutare bene..
Effettivamente bisogna evitare che prendi acqua, il fatto e che le due cose coincidono cioè aria e acqua, se lo si mette in una posizione che prenda aria inevitabilmente prenderà anche acqua. mettendo il tubo nella parte superiore si evita di fargli arrivare delle secchiate d'acqua
Un'altra soluzione sarebbe di togliere il filtro dell'aria (solo il filtro) ed al posto del tubo del termibale gli piazzi il bmc li (sperando che poi se ti fermano, non ti chiedono di aprire il cofano).
ottima idea, ci avevo pensato anche io, però io vorrei provare a togliere il filtro a pannello e con qualche modifica inserire il bmc nell' air box di serie, cosi non si noterebbe niente aprendo il cofano. :decoccio:
