Formato (dimensioni) fusibili Tonale (Diesel)
Grazie @Mgaproduction e grazie @M@urizio
Avevo letto di questo accorgimento.
Nella dashcam è previsto, come optional, il modulo 4G che, tra l'altro prevede il cablaggio che ha lo scopo di tagliare l'alimentazione della dashcam qualora la tensione della batteria si abbassa oltre una certa soglia.
So pure che occorre attendere il completo spegnimento di tutta la macchina, delle luci della plafoniera e credo pure di alcuni led tipo portiere, freno a mano o 4 frecce per essere sicuri che l'alimentazione sia staccata da quasi tutto il sistema.
Spero nell'intento ...
Un altro problema sarà quello di rimuovere la copertura del portellone del baule, da dove far passare il cavo per la camera posteriore ....
Purtroppo navigo alla cieca e non ho trovato nessun tutorial adatto allo scopo
Il problema del voltaggio però, è quello minore. Che la dashcam guardi i V e decida di spegnersi, è già sicuramente un qualcosa.
Il vero problema però sono gli Ampere assorbiti. Se la batteria è deboluccia (e stiamo andando dentro la stagione fredda, quindi più problematica di sicuro per le batterie) e vengono assorbiti troppi A (sembrano pochissimi quelli di una dashcam, ma sono continui e quindi alla fine "cubano"), potrebbe essere che manca lo spunto per la messa in moto.
Sai com'è : il sistema keyless è sempre alimentato, poi gli metti una dashcam, magari hai anche il modulo gps dell'assicurazione per cui ti suggerirei di dotarti di un sistemino di mantenimento di carica da collegargli ogni tanto, giusto per essere un pochino più sicuri.
Reazioni: Lukappaseidue
Però ti consumerà batteria …… so che è utile la funzione parking ma … occhio con gli assorbimenti di corrente
Ne sono consapevole.
Però vorrei evitare sorprese con la vettura. E con la dashcam almeno vedo in faccia o meglio leggo la targa chi di fa le "sorprese"
Avevo pure pensato ad un interruttore acceso spento sull'alimentazione in modalità parking
Io, quando me lo stavo studiando per la Volvo (mi capitò di trovarmi una "accarezzata" sul paraurti senza sapere a chi dire grazie ovviamente), avevo pensato ad alimentare la dashcam da un powerbank da cellulare.
In linea teorica (molto teorica perchè poi non sono andato avanti nell'idea), il powerbank viene ricaricato e mantenuto in carica a macchina accesa e quando la spegni, la dashcam si alimenta da lui e quindi dovrebbe avere un bel pò di autonomia in quanto hanno un assorbimento abbastanza piccolo.
Ci sono infatti molte dashcam che si alimentano via USB anzichè direttamente dai 12V, per cui non ci sarebbe nemmeno bisogno di alcun adattatore.
Da vedere solo la parte batteria auto -> powerbank per la sua ricarica.
Te l'ho buttata li...
Ciao a tutti, oggi mi sono messo un po' a smontare la plastica sotto al volante per installare la dashcam e ho visto che i fusibili sono in fondo in corrispondenza del cerchio giallo dietro a quei cavi. (non so perchè ma mi aspettavo i fusibili più accessibili e meno annidati).
In ogni caso, devo collegare il negativo a qualche vite per il negativo appunto, avete qualche vite da indicarmi? (una non sono riuscito a svitarla, ed è quella cerchiata in rosso)
se mi sapete indicare anche i fusibili per collegare il sempre alimentato e quello solo a quadro accesso ve ne sarei grato!
    403.6 KB · Visualizzazioni: 31
Il negativo l'ho preso dal bullone che hai indicato proprio tu.
Il positivo ROSSO fusibile F94 e il sottochiave GIALLO F38
Se ne parla anche nel gruppo Telegram
    100.7 KB · Visualizzazioni: 45
    116.9 KB · Visualizzazioni: 48
    729.1 KB · Visualizzazioni: 46
    490.7 KB · Visualizzazioni: 34
Reazioni: Louis 63 e Gio9921
Forse è stato serrato a bestia e non riesco a svitarlo... devo provare di nuovo, ma se non riesco non vorrei andare dall elettrauto quando la maggior parte del lavoro è fatto 🥲
