Discussione aperta da sato il
Frecce anteriori e antinebbia invertiti
sato
Autore della discussione
10 Luglio 2019
41
23
9
Varsavia
No Italy
GTV
2.0 TS
#1
Ciao a tutti.
Recentemente mi sono accorto che quando metto le quattro frecce, all'anteriore lampeggiano i fendinebbia invece delle frecce. Non ho provato ad accendere i fendinebbia da soli per vedere se si accendono le frecce, ma lo farò al più presto. Qualcuno sa come rimediare? Spero sia una cosa semplice altrimenti me li tengo così e chi se ne frega :D
#2
Dovresti dare una pulita con lo spray per contatti elettici a tutti i connettori dei fari ( frecce, fendinebbia, anabbaglianti e abbagliati).
Quando succedono queste cose di solito è colpa di una massa che fa contatto su uno spinotto.
Poi a scanso di equivoci darei una pulita anche ai piedini dei relè che controllano le frecce.
Reazioni: sato
#3
Dove li trovo i connettori? Ci sono delle parti da smontare per accedervi, oppure sono visibili? Scusa la domanda forse stupida, ma è la prima volta che lo faccio, e non vorrei fare cazzate :P
#4
Se hai poca dimestichezza ti consiglio di affidarti ad un elettrauto che sicuramente ti risolve il problema con poco.
In ogni caso i connettori sono gli spinotti che portano la corrente ai vari gruppi ottici quindi ti basta seguire i fili nel vano motore e arrivare fino alle varie unità. Nel gtv 916 per accedere ai fari devi smontare le varie plastiche di copertura. Gli spinotti dei fendinebbia forse sono più facilmente raggiungibili da sotto
Ciao a tutti.
Quasi certamente manca o è ossidata la massa dei fanali...
La cosa si complica... Come si fa a vedere se la massa manca oppure si è ossidata? E se si è ossidata, come si rimedia?
Semplice... con un cavo provvisorio prendi una massa che sia "certa" e la porti alla massa del gruppo gruppo ottico che funziona male. ;)
#8
la massa banalmente è il contatto di polarità negativa dello spinotto.
Può ossidarsi e in questo caso vedresti dell'ossido (polvere grigio chiara o bianca) sullo spinotto oppure interrompersi del tutto per varie cause (cavo tranciato, spinotto danneggiato, etc).
L'ossido è facilmente rimovibile utilizzando uno spray per la pulizia dei contatti elettrici.
