Discussione aperta da simoner74 il
frenata a velocita' sostenuta
#11
Quando posso spingo..... Secondo me allora devi far controllare la convergenza perché se è spostata è normale avere reazioni anomale
#12
Wurt, io per scrupolo ho fatto ricontrollare la convergenza e la campanatura, ha notato soltanto l'ant. Sx leggermente sfalzata e l'ha corretta. Effettivamente, non è entrato il vdc ma la sensazione ed il principio di scalettamento lo avverto. Se eseguo l'ingresso in accelerazione e non in rilascio ciò non avviene. Prima con la golf non succedeva.
Inviato dal mio Forward_Prime utilizzando Tapatalk
#13
Allora ti confermo che hai un problema alla convergenza. Un mio amico con lo stesso problema la fece tre volte dal suo gommista poi per risolvere lo portai da un gommista esperto e con i parametri giusti e da allora si gode la sua Giulietta
#14
Ok Grazie del consiglio, proverò un altro gommista appena rientro
#15
Però informati se hanno i parametri per Giulietta e se sono capaci
#16
Wurt, io per scrupolo ho fatto ricontrollare la convergenza e la campanatura, ha notato soltanto l'ant. Sx leggermente sfalzata e l'ha corretta. Effettivamente, non è entrato il vdc ma la sensazione ed il principio di sculettamento lo avverto. Se eseguo l'ingresso in accelerazione e non in rilascio ciò non avviene. Prima con la golf non succedeva.
#17
possono essere anche gomme poco prestazionali per lunghe durate tipo energy saver, oppure gomme nuove che si devono consumare un po
