Fruscii alfa 147
raffio87,come ti avevo detto,ti tengo informato sulla "situazione"...posso dire quasi con certezza che gli spifferi vengono dalle guarnizioni,credo...anche xke sentondo bene i rumori vengono dagli sportelli...comunque non so come agire,piu' che altro non so se4 mi conviene cambiare le guarnizioni
non dovrebbe essere una cosa troppo dispendiosa. chiedi al tuo carrozziere...oppure scopri il punto esatto e cerca una soluzione casalinga....magari è un pezzo scollato...
infatti volevo individuare il punto esatto e ripararlo in qualche modo ma è un casino...come faccio...al limite cambio tutto...grazie comunque.
Guarda ho parlato con un paio di persone del club, ed è un "problema" che hanno tutti... Io spesso lo sento alla mia sinistra, come se il finestrino posteriore fosse aperto, ma essendo una 3 porte è un po' difficile :p
Comunque gli altri ragazzi dicono che potrebbero essere sia gli specchietti che i tergicristalli...
Io fossi in te la farei controllare giusto per avere la certezza di non avere alcun problema, ma secondo me non ti devi preoccupare, sta nella normalità della 147
beh,grazie mille,se mi dici cosi' sto piu' tranquillo...in effetti qualcuno mi aveva detto una cosa simile ma mi sembrava strano...poi c è pure il fatto che io prima avevo una 147(1.9jtd 2004 progression)e non mi sembra di aver sentito mai questo problema(ma puo' darsi pure che non me li ricordo io)...poi ho trovato questa e ho riscontrato questa cosa(voi direte che sono matto a cambiare una 147 x un altra,xo' l'ho dovuto fare,mi ero trovato benissimo e avevo trovato il restyling in allestimento exclusive,quindi ha tutto)...comunque se mi dite che rientra nella normalita' della 147 sto tranquillo...grazie mille veramente...:)
ciao, scusa ma che modello hai ora? hai provato (magari quando c'è il sole) a farti un giro senza le spazzole dei tergi? io avevo quelli classici e da quando ho messo quelli "flat" della valeo mi pare faccia meno rumore l'aria...magari controlla anche quei "blocchetti" di materiale morbido che son posti all'interno degli angoli superiori della fiancatina (aprendo la porta e guardando nel senso di marcia li vedi) che credo servano a fermare l'aria che arriva dal vano motore e magari se non chiudono bene fan rumore...altra cosa che ho notato random è la guarnizione laterale del finestrino contro la piastra che ricopre il montante della portiera che si deve accavallare alla piastra stessa altrimenti può filtrare aria ;)
