2.2 Diesel Fumo dal cofano con fap pieno
Dai ragazzi non serve discutere, premetto solo che parlandone con il vecchio proprietario mi ha riferito che circa 2 anni fa era stato sostituito ancora in garanzia l'intero catalizzatore e anche lui dopo aveva notato raramente un po' di fumo dal cofano solo che lui la usava davvero poco la macchina e quando la usava era autostrada quindi il fumo fin che si è in movimento non si vede. Io me ne accorgo solo ai semafori abbastanza lunghi da dare il tempo di uscire dal cofano... E quando era stato sostituito il fap per altri problemi la mappa ancora non l'aveva fatta fare. Concordo sul fatto che mi sto basando solo su cose dette a voce ma per esempio della sostituzione Fap ho tutte le fatture perché il vecchio proprietario teneva tutte le fatture di manutenzioni insieme al libretto quindi ho uno storico del veicolo abbastanza veritiero. Senza escludere nulla solo credo si tratti di una guarnizione difettosa e non credo che il discorso mappa influisca... E comunque la macchina apparte sto fumetto va perfettamente bene senza cali di potenza o altro, anzi va fin troppo bene 😄
Reazioni: igoroptik
Contento tu contenti tutti 👍 🥂, adesso ti rimane solo di rimediare questo piccolo problema e la macchina sarà perfetta. Nel caso saltano delle altre cose è sei disposto a raccontare io ti ringrazio.
Reazioni: Mustazz
Apparte questo direi che l'unico problema rimane il consumo soldi in multe/mese 🤣🤣🤣 risolvibile cambiando il guidatore o amputandogli il piede dell'acceleratore 🤣🤣
Anche io ho comprato una macchina usata è ti dirò di più non ho un straccio di carta, perché era un ex noleggio. Adesso io ho tutto quello che ho cambiato/interventi NON MAPPA e tutto originale. Ho tutte le fatture pagate da me, il mio discorso iniziale era di non pagare per gli errori dei altri che sia il meccanico ho quello che ha mappato. Importante che tu non abbia preso una Fregatura.
Conoscendo come lavora la rete ufficiale, quelle guarnizioni sono usa e getta. Quando si smontano andrebbero sostituite. Con ogni probabilità questo non è stato fatto per risparmiare quei pochi centesimi, vedrai che sostituendo la guarnizione andrà tutto a posto.
Infatti hai ragione andrebbe sostituita. Ho avuto anch’io lo stesso problema fumo in quel punto. Per il problema del prigioniero spezzato al collettore durante il rimontaggio del tutto non hanno sostituito la guarnizione. Quell’accoppiamento tra turbina e collettore dpf e’ molto delicato e va fatto con precisione.
Reazioni: beppe_qv
