Certo che si può togliere, è attivato di automatico dalla casa per prevenire le muffe nel circuito di climatizzazione. Nel manuale d'uso alla sezione del clima c'è scritto come disinserirlo. Prima serie 156.
Come ha scritto Marco, e' scritto sul manuale come disinserirlo.
Io l'ho disinserito, ma non mi ricordo più come si fa.
Si devono fare manovre particolari con la manopola della velocita della ventola.
Se non sai come fare, domani ti riporto quanto scritto nel manuale.
Bisogna vedere se si riesce veramente a reinserirlo, con la procedura delle manopole.
Nella mia non ha funzionato,
pure in concessionaria non sono riusciti.
Sembra che alcuni utenti sia riusciti a disattivare l automatico,
Tutto da provare
Ciao
Allora, per iniziare specifichiamo le manopole
Quella a sx è la A (temperatura)
quella al centro è la B (selettore velocità ventola)
l'altra la C.
STEP 1: a chiave avviamento sullo STOP (motore e quadro strumenti spento)
posizionare la A a fine corsa tutto a dx, rotazione oraria, massimo caldo.
posizionare la B a 0
posizionare la C tutto a sx, rotazione antioraria, omino che gli arriva aria solo sul viso.
STEP 2 : girare la chiave di avviamento sulla prima posizione, quadro strumenti attivato, motore spento
per 2 volte portare la manopola B su "AUTO" e tornare a 0.
STEP 3 : riportare sullo STOP la chiave di avviamento (motore e quadro strumenti spento).
( ...... neanche fosse una cassaforte )
Se vuoi reinserire l'attivazione automatica del climatizzatore, ripeti la stessa sequenza.
