Fusibili anabbaglianti
  • Autore discussione Autore discussione Alone
Ho lo stesso problema. I fusibili F 12 ed F13 , dedicati agli anabbaglianti non hanno alcuna funzione. Ho l'anabbagliante bixenon destro che non funziona; lampada e centralina ok ma non da segni di vita. Diagnosi Alfa Romeo non da errori....e nessuno capisce il motivo.
Il fatto che la diagnosi non rilevi errori non è garanzia che la lampada o la centralina siano indenni da anomalie...
Al tuo posto proverei ad alimentare direttamente la centralina da un positivo "sicuro"... (adottando tutte le cautele del caso).
:ernaehrung004:
Sono giá state fatte le opportune verifiche instalando un faro nuovo. Manca l'alimentazione a monte,ovvero sul connettore dell'impianto elettrico al fanale.
Non proprio, io nono ho i bixeno, ma non riesco a capire il perché mi hanno installato la fusibiliera sbagliatala
Non ho capito se a te mancano materialmente i fusibili nel loro alloggio o se sono presenti nella loro sede (F12/F13) e non hanno alcuna funzione relativamente agli anabbaglianti. Io rientro nel secondo caso: togliendo il fusibile i fari funzionano ugualmente, anzi, funziona solo il sinistro in quanto il destro misteriosamente è privo di alimentazione....e la diagnosi Alfa Romeo non rileva anomalie. E' come non vedere da un occhio ed il medico ti dice che è tutto ok.
A me mancano i fusibili ho provato a installarne un paio ma è inutile,
Non si agganciano.
A quanto pare non servono a niente i fusibili f12/f13 lo dimostra il tuo caso, ovvero stacchi il fusibile e i fari continua no a funzionare.. È assurdo
Non capisco perché sei ancora ad aspettare. Se addirittura ti hanno sostituito il faro vuol dire che non sanno dove sbattere la testa.
Potrebbe essere di tutto:un cavo staccato o tagliato chissà dove nel vano motore.
Vai da un elettrauto e digli di prendere l'alimentazione dall'altro faro. In mezz'ora risolvi.
Reazioni: ice_eye
Valippo e ti pare che su un'auto da 30.000 euro, faccio un ponte da un faro all'altro solo perchè non ne vengono fuori all'Alfa Romeo. Ho già contattato il servizio clienti e sto attendendo una loro risposta. Tra l'altro la Giulietta dovrebbe essere ancora in garanzia in virtù della campagna promozionale per le TCT di anni due+due ed indovinate? ....sembrerebbe che il concessionario si fosse dimenticato di attivarla all'epoca.
