Giulia: quanto vi è durato l'olio?
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
11,507
13,160
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
Sarebbe interessante sapere quanto "dura" l'olio nella Giulia (benzina o diesel) e cioè in pratica quando vi è apparsa la spia "cambio olio" (sempre che non lo cambiate prima dell'accensione della spia).
Io ho il benzina 2.0 200 CV e i primi due tagliandi (con cambio olio) li ho fatti dopo una percorrenza di poco più di 10.000 km, quindi nessuna spia si era accesa. Ora, anche causa Covid, ho aspettato un po' di più per il tagliando e l'avvertenza "cambio olio" è apparsa dopo 13.800 Km (quindi un po' meno del termine del tagliando ordinario).
Questa che ho adesso è sempre troppo giovane ma sulla vecchia giulia 150 MT6 è comparso l'avvertimento 2000 km prima dei 30000 "ufficiali".
Sulla mia 180AT8 il messaggio di cambio olio è comparso correttamente a 29.000Km come promemoria ("cambiare olio tra ... Km). Ma in occasione di un intervento per minimo irregolare mi è stato consigliato di cambiarlo prima dei 30.000Km teoricamente stabiliti dal libretto di manutenzione, soprattutto se c'è una parte importante di utilizzo cittadino.
Stesso suggerimento anche da un amico meccanico generico: cambiare a 20.000 Km massimo per ridurre il rischio di problemi vari nel tempo e prolungare la vita del motore
Considerando che alla fine per si tratta di fare il cambio olio ogni anno invece che ogni anno e mezzo , seguirò il consiglio.
Sulla mia veloce benzina é comparso intorno ai 10k km e circa un anno dalla messa in strada
Quindi nelle diesel l'avvertenza indica anche fra quanti km va cambiato l'olio? Nella mia benzina dice solo cambiare olio e stop.
