GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
ETM_SW-002.010.041.zip
ho fatto l’aggiornamento con il file da coi gentilmente segnalato, ma non è cambiato praticamente nulla, la rubrica la carica sempre quando gli va, se non gli va continua a non caricarla, mentre tutto il resto è uguale, boh... sempre più contento di aver acquistato il modulo carplay, ormai uso quello il 99,9% delle volte
La tua Stelvio scusa di che anno e'?
Parlo da profano, perchè non conosco il sistema infotainment di giulia/stelvostelvio.
Ti parlo da elettronico/informatico, dopo un'aggiornamento firmware o software, se si continuano a riscontrare problemi, può essere utile ripristinare il sistema alle condizioni di fabbrica.
Questo riporterà il sistema in condizioni "pulite", un pò come quando si fomatta un pc e si reinstalla il sistema operativo.
Ovviamente tutti i tuoi dati (rubrica, percorsi preferiti ecc) verranno cancellati, ma è una prova che puoi fare :)
EDIT: potrebbe anche essere che il ripristino non porti i risultati desiderati o anzi possa peggiorare la situazione :) ripeto, non conosco il sistema nel dettaglio ma quando mi capitano problemi con gli smartphone questa è un'eventualità che tengo sempre presente!
Ti consiglio di fare la medesima considerazione con il tuo sistema, aggiorna, modifica, ripristina solo se sai esattamente quello che stai facendo!
Reazioni: Jack Ryan
Ripristinare il sistema è stata la prima cosa che ho provato a fare
Reazioni: esodar1981
Io credo di essere partito dalla versione 85, ora ho la 90 ma il suono del superamento della corsia è sempre rimasto identico.
(Impianto Harman)
Reazioni: Jack Ryan
Io ho notato dopo aver fatto il tuo stesso aggiornamento che la connessione bluetooth è peggiorata , le telefonate si sentono disturbate e la musica si sente a intermittenza come se perdesse il segnale .. devo provare a reinstallare la versione precedente, spero si possa fare..
Non so come funzioni ma direttamente dal menù c’è l’opzione per ripristinare la versione precedente...
Nella stessa schermata che utilizzi per vedere la versione software e per aggiornare...
Qualcuno l’ha mai fatto?
E hai fatto bene :)
Escludendo possibili difetti del sistema "infotainment", potrebbe esserci qualcosa, nella tua rubrica o nella versione android/ios del tuo telefono, che a volte incasina l'aggiornamento della rubrica...
Fai un'ennesimo ripristino dell'infotainment e prova a associare un telefono diverso...
Reazioni: BetaQ4 e Rino1969
