GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Ciao Paolo sono nuovo del forum... ho letto che c’è un nuovo aggiornamento sw per giulia ma non trovo dei link attivi... ce ne sono di nuovo link da cui scaricarli?
Grazie
Lascio la foto del quadro strumenti dopo l’ultimo aggiornamento postato da un utente su fb
Salve,
vorrei con questo post facilitare la mia e l'altrui esigenza di tanto in tanto di ricordare quali siano i link per scaricare gli ultimi update del sw di base del sistema infotainment, verificare la propia bill of material tramite ePer, leggere e scaricare i manuali uso e manutenzione, etc
SW del SISTEMA INFOTAINMENT
N.B. Questo aggiornamento dovrebbe essere eseguito da officine autorizzate ma abbiamo sperimentato dopo decine e decine di applicazioni che facendo da soli non si hanno problemi :)
C'è chi dice che sarebbe necessario alla fine eseguire una pulizia di errori che inevitabilmente si generano ... Forse si ma si potrebbe sempre fare alla prima occasione di ingresso in una officina autorizzata FCA ... :)
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo vecchio e quindi con attuale versione del tipo:
001-xxx-xxx
002-xxx-xxx
M83 002_009_043 LINK NON DISPONIBILE .. :(
I link per le versioni M84, M85 stranamente non funzionano ultimamente ... forse li hanno ritirati ... non so !
M84 002_009_047 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M84.zip
M85 002_009_053 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip
M86 002_009_055 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo nuovo e quindi con attuale versione del tipo:
051-xxx-xxx
055-xxx-xxx
A56 056_000_007 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_A56.zip
USER MANUAL
La versione M72 non è l'ultima ma è l'unico link che ho trovato sin qui in rete
M72 002_008_021 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR GIULIA_USER MANUAL_M72.zip
SITO ePER
FIAT KEYePER :: The FIAT Spare Parts Catalog
Occorre inserire il proprio VIN/targa per esplorare la propria Bill Of Material
Trattasi di una copia per uso offline del sito istituzionale ePER
In quanto copia la stessa è stata fata ad una certa data (30 set 7) e quindi i VIN successivi a tale data non vengono gestiti
MAPPE EUROPE
Ultima disponibile: 1006 dell'08mar2018
Home
Inserire poi il proprio VIN/targa
SITO MY ALFA
Mopar
SITO eLUM
http://aftersales.fiat.com/elum
    63.7 KB · Visualizzazioni: 601
Questo aggiornamento a cosa serve ? È l’ultimo aggiornamento sw? Grazie
Scusate, due domande: io un mesetto fa ho fatto manualmente l'aggiornamento delle mappe all'ultima versione 1001, senza problemi. Ora vorrei farmi anche l'aggiornamento del software alla versione 002-009-055 (vecchio navigatore), in questo caso poi devo rifarmi anche l'aggiornamento delle mappe o mi tiene buono il tutto? cioè le mappe le conserva senza doverle rimettere?
Altra domanda da volpone: qualcuno ho provato ad installare il software in versione nuova A56 056_000_007 sul vecchio modello come il mio? magari funziona...;)
Ma perché in tre officine nessuno mi dice che c'è da aggiornare l 'infoteinment anche dopo esplicita mia richiesta? L'auto è di settembre 2017 e penso che di aggiornamenti sotto i ponti ne siano passati. Dicono che collegandosi al server non gli esce niente di nuovo...
Reazioni: Piezio77
Io ne ho una dicembre 2017 nessun aggiornamento ma sono andato in officina una sola volta per problemi ai fari ;le mappe del navigatore le ho scaricate ed aggionate io stesso .
Reazioni: Piezio77
Molto bene aedus ;)
Io farei anche in modo che questo 3D sia solo di riferimento per i link e le guide che eventualmente io e te andremo ad aggiornare con l'aiuto dei moderatori
Insomma reinvierei le discussioni su quanto trattiamo qui ad altri 3D esistenti o nuovi
Che ne pensi ?
Se sei d'accordo i moderatori dovrebbero porlo in evidenza e poi chiuderlo e consentirci di editarlo quando necessario
Paolo non sono molto pratico ma sono riuscito normalmente e
Ad aggiornare le mappe per l’sw ho provato diverse volte a cliccare sul link e poi esttrarre il file compresso ma ha una estensione di pochi kB e non di 4 giga.... dove sbaglio? Grazie
Aedus scusami volevo capire dove sbaglio perché per le mappe non ho avuto alcun pronlema per l’sw infotainment clicco sul lnk poi estaggo in teoria il file ma è piccolissimo appena qualche KB E NON 4 giga
