Discussione aperta da paolocorpo il
GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
paolocorpo
Alfista Megalomane
Autore della discussione
6 Luglio 2017
1,919
1,212
174
SW Infot
002009055
UserMan
002-009-047
Mappa
1001
Marche
Giulia
2.2 Turbo 150 CV AT8 SUPER
Altre Auto
Audi 4 - Opel Insignia - Ford Kuga
#1
Salve,
vorrei con questo post facilitare la mia e l'altrui esigenza di tanto in tanto di ricordare quali siano i link per scaricare gli ultimi update del sw di base del sistema infotainment, verificare la propia bill of material tramite ePer, leggere e scaricare i manuali uso e manutenzione, etc
SW del SISTEMA INFOTAINMENT
N.B. Questo aggiornamento dovrebbe essere eseguito da officine autorizzate ma abbiamo sperimentato dopo decine e decine di applicazioni che facendo da soli non si hanno problemi :)
C'è chi dice che sarebbe necessario alla fine eseguire una pulizia di errori che inevitabilmente si generano ... Forse si ma si potrebbe sempre fare alla prima occasione di ingresso in una officina autorizzata FCA ... :)
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo vecchio e quindi con attuale versione del tipo:
001-xxx-xxx
002-xxx-xxx
M83 002_009_043 LINK NON DISPONIBILE .. :(
I link per le versioni M84, M85 stranamente non funzionano ultimamente ... forse li hanno ritirati ... non so !
M84 002_009_047 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M84.zip
M85 002_009_053 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M85.zip
M86 002_009_055 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_M86.zip
UPDATE VALIDI per HARDWARE (=head unit aka Radio) di tipo nuovo e quindi con attuale versione del tipo:
051-xxx-xxx
055-xxx-xxx
A56 056_000_007 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/AlfaRomeo/ETM_SW_A56.zip
USER MANUAL
La versione M72 non è l'ultima ma è l'unico link che ho trovato sin qui in rete
M72 002_008_021 https://download.witexedi.aftersales.fiat.com/GIULIA/AR GIULIA_USER MANUAL_M72.zip
SITO ePER
FIAT KEYePER :: The FIAT Spare Parts Catalog
Occorre inserire il proprio VIN/targa per esplorare la propria Bill Of Material
Trattasi di una copia per uso offline del sito istituzionale ePER
In quanto copia la stessa è stata fata ad una certa data (30 set 7) e quindi i VIN successivi a tale data non vengono gestiti
MAPPE EUROPE
Ultima disponibile: 1006 dell'08mar2018
Home
Inserire poi il proprio VIN/targa
SITO MY ALFA
Mopar
SITO eLUM
http://aftersales.fiat.com/elum
Prego e grazie;)
Una piccola guida in effetti ci vuole ( sai ... NTFS .. ex Fat ... Etc )
Ci pensi tu ??
A tal proposito ufficialmente si parla solo di NTFS. Scusami se mi sono intromesso...
#3
Iniziamo dalle istruzioni per l'aggiornamento delle mappe. Mi astengo, per il momento, dal creare un apposito thread, e chiedo il contributo dei più pazienti per apportare eventuali correzioni o modifiche alle istruzioni che seguono.
DISCLAIMER
Le istruzioni qui riportate sono frutto dell'esperienza personale dell'autore e, in parte, di quanto riportato da altri utenti del forum. Esse non coincidono completamente con quelle riportate nella documentazione ufficiale FCA, e, di conseguenza, non assumo alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti, inconvenienti o per la rottura di qualsiasi dispositivo utilizzato da chi abbia seguito le procedure qui riportate.
Aggiornamento mappe:
1. Occorre un'unità flash (pendrive o ssd) da almeno 16 Gigabytes. Capacità superiori sono ufficialmente supportate fino a 64 giga ma normalmente funzionano anche unità flash di dimensioni maggiori. Non sono utilizzabili, invece, gli hard disk meccanici.
2. Dato che le mappe occupano ben oltre 4 giga, che è la misura massima dei file che possono essere caricati su unità formattate FAT32, occorre verificare che l’unità utilizzata sia formattata ExFAT o NTFS. Alcuni utenti hanno lamentato problemi con l’ExFAT,quindi, per andare sul sicuro, si può direttamente optare per l’NTFS.
3. E'consigliabile, per lo scaricamento della mappa e della licenza, usare Chrome, Firefox, Internet Explorer o Edge per Windows. Se si utilizza un Mac per eseguire la procedura occorre seguire le seguenti istruzioni
3.1 Procedura Aggiornamento Infotainment per Mac OS​
  1. Formattate la chiavetta in exFAT
  2. Copiate i file XML e BIN dell'aggiornamento nella chiavetta
  3. Nella chiavetta dovreste vedere, oltre ai vostri, alcuni file nascosti (sono delle cartelle come .spotlight o .trash). Se non li vedete, dovete abilitare la funzione lanciando un comando via terminale:
    1. Aprire l'applicazione Terminale (Applicazioni / Utility / Terminale)
    2. Digitare questo comando e premere invio: defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles true; killall Finder
    3. Oppure, se non avete molta confidenza, seguite una qualsiasi guida come questa Come mostrare i file nascosti di Mac
  4. Dovreste ora vedere delle cartelle o dei file nascosti (allego un immagine per farvi capire di cosa si tratta). Semplicemente eliminateli e accertatevi solo che restino i vostri due file
  5. La chiavetta è pronta, buon aggiornamento!
4. Se il file scaricato ha estensione .zip occorre decomprimerlo in maniera da estrarre il file .bin che contiene il pacchetto con le mappe. Anche il file .bin è, in realtà, un pacchetto, contenente altri file, che possono essere facilmente letti, tuttavia, se il pacchetto viene alterato, il sistema Connect riconosce l’alterazione e non permette l’installazione.
5. Per maggior sicurezza è opportuno che nell’unità contenente mappe e licenza non vi siano altri files.
6. Una volta copiati i files nell’unità flash si può connettere la stessa ad una presa USB del sistema Alfa connect.
7. Se il sistema non riconosce immediatamente la presenza di un aggiornamento, selezionare dal menu principale la voce Sistema—>Aggiornamento mappe—> Aggiorna mappa.
8. Una volta date le conferme richieste il sistema annuncia che il processo di aggiornamento durerà oltre due ore (tipicamente 133 minuti), durante i quali il motore dovrebbe rimanere acceso e la vettura ferma.
In realtà (come indicato anche nel sito maps.mopar.eu) il processo richiede circa un’ora, spesso meno. Si può tranquillamente procedere all’aggiornamento con la vettura in movimento e, anche nel caso che, inavvertitamente, si spenga il motore e con esso il display dell’infotainment, l’update può essere ripreso, senza che nessun utente abbia mai lamentato inconvenienti. Non comporta nessun problema l’uso dello start and stop (diverso da quelli naturalmente connessi al funzionamento del malefico dispositivo).
Durante l’aggiornamento si possono usare normalmente le funzioni dell’infotainment diverse dal navigatore.
9. Al termine non sono richiesti riavvii né altre procedure e la funzione di navigazione torna normalmente disponibile. I preferiti non vengono cancellati.
Aggiornamento Software infotainment
DISCLAIMER
1.Occorre un’unità flash (pendrive o ssd) di dimensione almeno pari a quella del file di aggiornamento. Poiché la dimensione di tale file è (fino ad oggi) notevolmente inferiore ai 4 giga, l’unità può essere formattata sia in FAT32 che in ExFAT o NTFS. Qualora gli aggiornamenti, in futuro, dovessero raggiungere dimensioni superiori ai 4 giga, occorrerebbe formattare l’unità in ExFAT o NTFS.
2. è consigliabile, per lo scaricamento della mappa e della licenza, usare Chrome, Firefox, Internet Explorer o Edge per Windows. Safari per Mac Os apporta evidentemente qualche modifica al file scaricato, che, una volta collegato il Pendrive all’infotainment, risulta spesso corrotto.
3. Se il file scaricato ha estensione .zip occorre decomprimerlo in maniera da estrarre il file .bin che contiene il pacchetto di aggiornamento. Per maggior sicurezza è meglio che nell’unità flash utilizzata non vi siano altri files.
4. Una volta copiato il file di aggiornamento nell’unità flash si può connettere la stessa ad una presa USB del sistema Alfa connect. Va, prima, verificato, che non ci siano altri dispositivi USB già connessi al sistema, altrimenti l'aggiornamento non partirà.
5. Dal menu principale si deve selezionare la voce Sistema, quindi aggiornamento software. Dopo le richieste di conferma rituali inizia l’aggiornamento. Durante l’aggiornamento il sistema non è in alcun modo utilizzabile, e si verificano diversi riavvii, durante i quali, per alcuni secondo, il display rimane nero. Si avverte in modo piuttosto evidente il rumore della ventola di sistema, che durante tutto il processo rimane alla massima velocità. Non serve tenere il motore acceso durante l’aggiornamento, ma almeno il “quadro” deve rimanere in posizione ON. Il processo di aggiornamento si conclude in circa 20 minuti.
Se si sono verificati errori non fatali durante l’aggiornamento questi verranno registrati dal sistema, e potranno essere cancellati alla successiva visita in officina oppure, eventualmente, tramite OBD (per chi ha l’apposita interfaccia), ma se si omette la procedura di cancellazione non ci sono, comunque, particolari inconvenienti.
#5
Come segnalatomi da paolocorpo, che ringrazio, alla guida sull'aggiornamento mappe va aggiunto che, prima di collegare il dispositivo USB per l'aggiornamento, vanno scollegati gli altri eventualmente già collegati.
A questo punto chiederei ai moderatori se, una volta consolidate queste guide, non sia opportuno aprire un apposito thread in evidenza.
#6
Molto bene aedus ;)
Io farei anche in modo che questo 3D sia solo di riferimento per i link e le guide che eventualmente io e te andremo ad aggiornare con l'aiuto dei moderatori
Insomma reinvierei le discussioni su quanto trattiamo qui ad altri 3D esistenti o nuovi
Che ne pensi ?
Se sei d'accordo i moderatori dovrebbero porlo in evidenza e poi chiuderlo e consentirci di editarlo quando necessario
Reazioni: esodar1981
#7
Sì, credo che questo possa rimanere per il work in progress, da travasare in appositi thread “chiusi” una volta che ciascuna guida diventa definitiva
#8
Anche ...
Vediamo la cosa come evolve ;)
Reazioni: GaetanoG
#9
Ottima idea e grazie a tutti per le info che inserite! Sarà utilissimo a me così come ai prossimi possessori di Giulia e Stelvio! ;)
Reazioni: paolocorpo
#10
Grazie a @paolocorpo e a @aedus per il contributo e per le ottime guide postate!
L'argomento sarà sempre in evoluzione e lo dimostrano i thread dedicati in area giulia e stelvio, raccogliere in un'unico posto le info + importanti sarebbe molto utile.
Intanto possiamo copiare le vs guide nelle sezioni dedicate di Giulia e Stelvio, grazie ancora :)
EDIT: invece che copiare la guida (e aggiornarla tutte le volte...) ho inserito nel primo post dei thread in evidenza il link a questa procedura
