GIULIA/STELVIO - Link utili per download/update/info
Ciao, una domanda: ma questi aggiornamenti software coinvolgono anche l'elettronica operativa (servosterzo, cambio ecc) o solamente l'infotainment?
Credo solo l'infotaiment..
E chi l'ha detto? Questi aggiornamenti modificano il firmware della macchina quindi, potenzialmente, possono modificare qualsiasi cosa. Infatti in alcuni casi a questo aggiornamento di base bisogna associare altri aggiornamenti di moduli fra i quali per esempio anche il modulo che controlla il freno, quindi l'aggiornamento opera anche su parti che non sono solo la radio o il navigatore.
Questo lo dice direttamente ALFA nelle sue note agli aggiornamenti:
Only for cars produced before 13 April 2018, factory tted with ETM with software version earlier than A72.1 after updating the EM module to version A90 the software of the following modules subsequently has to be checked and updated if necessary:
AMP (Amplier– Hi-Fi system)
BSM (Brake System Module)
IPC (Instrument Panel Cluster)
PAM (Parking Assist Module)
LBSS (Left Blind Spot Sensor)
RBSS (Right Blind Spot Sensor)
BCM (Body Computer Module) Moreover if the PAM on a vehicle produced before 13 April 2018 is replaced with a new one or reprogrammed with software updated to software version 5.6 for Stelvio or 9.8 for Giulia (or later), the software of the ETM must be updated to version SW A72.1 (or later), and the software of all the modules listed above must therefore be updated accordingly. For the procedures for checking and reprogramming the correlated modules, refer to SN 55.004.19.
Infatti ho scritto penso
Il problema che quando vai in officina autorizzata alfa dicono sempre che l’auto è aggiornata , come la prima volta che ci sono stato mi hanno detto : non ci sono aggiornamenti ed avevo il firmware 56 dopo ho aggiornato da solo al 90
