Discussione aperta da AnimaAlfista il
Giulia Veloce 2.2 210cv - Bassa pressione olio senza spia
AnimaAlfista
Autore della discussione
1 Aprile 2025
87
49
30
Puglia
Giulia
2.2 JTDm 210cv
#1
Ciao a tutti, sono nuovo qui sul forum, riporto la mia esperienza con Giulia 2.2 JTDm 210 cv Q4, giusto per condivisione, vi terrò aggiornati con gli esiti da parte dell'officina.
Auto presa usata a gennaio 2023, è una MY2017 senza adblue con 69500 km.
Premesso che la scelta era tra questa e una 280cv Rossa con gli interni beige chiari/panna (che mi faceva sbavare) ma che aveva 85000km, diversi ripristini da fare soprattutto sui cerchi ed inspiegabilmente una targa personalizzata che iniziava per EZ.
L'adorato superbollo e la possibilità di dover fare trasferte lavorative mi ha fatto optare per la versione a gasolio.
Ora l'auto ha 93000 km ca, da quando ce l'ho non si è mai accesa nessuna spia di bassa pressione olio ma a novembre mi ha segnalato "basso livello olio". Io controllo spesso da CDB il livello e poco prima era sullo stesso tragitto a metà (sceso di circa una tacca dopo 8000 km dal tagliando). Dall'asta il livello era esattamente a metà, appena rabboccato dal CDB è salito al massimo, quindi l'ho imputato al sensore.
Ultimamente, essendomi parecchio fissato stavo facendo molto caso ad un rumore sulla parte alta del motore e mi sono sempre fatto l'idea che fossero le puntinerie, solo che il rumore si mantiene fino ai 2800 giri e sparisce tra i 3000 e i 3100 giri. Ho sospettato centrasse la lubrificazione e approfittando del tagliando (ora a 11.000 km dall'ultimo) e della distribuzione (per tempo e non per distanza percorsa) ho espresso questa cosa al mio meccanico di fiducia che è officina autorizzata fiat e alfa.
La mattina successiva ha attaccato il manometro all'impianto di lubrificazione e la macchina segnava 1.2/1.3 bar al minimo e 3.8/4 bar accelerando. La spiegazione ovviamente risiede in un problema noto: la rigenerazione del dpf diluisce e "acidifica" l'olio che intacca l'elasticità del gommino, che inizia a pescare aria, surriscalda la pompa che si dilata e salta la tenuta stagna della pompa stessa (che alla fiera dell'est mio padre comprò...). Una robetta da 15€ fa un danno da 15.000€
Costo totale dell'intervento (tagliando+distribuzione+sostituzione pompa olio e il gommino di tenuta maledetto) sulle 1600 iva inclusa, perchè praticamente la distribuzione va tolta per sostuire la pompa e il resto se ne va tutto in manodopera.
Allo smontaggio chederò di controllare anche lo stato delle bronzine, non credo di aver fatto danno, credo ci sia una soglia di sicurezza di progetto, ma al netto di questo, la mia preoccupazione è se il vecchio proprietario o chi per lui ha avuto la stessa sensibilità nell'avvertire un rumore fuori posto o se magari ha rilevato la spia di bassa pressione e si è fermato facendo i dovuti controlli. Una scarsa lubrificazione sicuramente accorcia la vita di un motore, e non vorrei che mi avesse innescato un altro problema simpatico (noto anche questo) sui controalberi.
Non so se si può sapere in qualche modo dalla centralina o altro.
Giuro che sto pensando seriamente di passare alla versione benzina, che comunque non è esente da difetti, ma questa me la valutano poco più di 18.000€ e per una veloce benzina usata ne servono almeno 28/30.000
Perche' aprire l'ennesimo post quando esiste gia' una bella discussione gia' aperta?
Insufficiente pressione olio motore - 2.2 Diesel - ClubAlfa.it Forum
#3
Il lavoro migliore che puoi fare e sostituire pompa olio mettere la modifica al pescante controllare bronzine Biella quella sopra!! Che è la più soggette a sforzo…e poi sostituire olio e filtro ogni 10 mila km..
#4
Ciao Jack Ryan, semplicemente perchè ritengo che sia un'esperienza diversa dagli altri dato che la macchina NON ha dato avvisaglie elettroniche, di prestazioni o dovute a rotture. Negli altri casi il tutto è accaduto dopo la spia.
In buona sostanza ho richiesto io di controllare la pressione dell'olio senza nessun errore di centralina. Ho messo la testa nel cofano e ho avvertito un rumore che non doveva secondo me esserci. Tutto qui.
Reazioni: jabibi
#5
Quindi il meccanico ha suggerito una strada corretta, perchè altri si limitano a cambiare l'olio e pace. Non ricordo se mi ha parlato della modifica al manicotto di accoppiamento pompa-motore, credo si riferisse al fatto che è stata modificata la pompa da progetto.
L'olio del LUM credo sia il selenia wr 0-30, sulla fattura compare questo
#6
Non funziona cosi'.
L'argomento base e' la bassa pressione olio quindi quello pilota la scelta dell'utente nel pubblicare il post nella discussione corretta qualora come in questo caso sia gia' presente.
#7
Se metti il 5/30 vai solo a avere vantaggi su durata motore protezioni meccaniche e durata olio sicuramente superiore allo 0/20..
#8
Non funziona cosi'.
La vedo diversamente, altrimenti avrei postato sotto l'altro thread.
La macchina ha dato zero problemi nel suo utilizzo e zero errori di centralina e ho chiesto un controllo alla pressione prima che accada qualcosa di spiacevole. Ad intuito ed orecchio.
Il senso del mio post è "non fidarsi della spia, fate fare un controllo con manometro idraulico perchè tanto non costa nulla prima di fare danni".
Poi se mi dici che non funziona così, cancellalo pure.
Pensavo anche io volesse lo 0-20 in realtà è lo 0-30. Ma il 5/30 sempre Selenia secondo te?
#9
Le Marche una vale altra non c’entra la marca ma gradazione.. tra 0/20-0/30 e 5/30 della stessa marca ma anche altre cambia che la resistenza alle pressioni meccaniche ecc è notevolmente superiore quando proteggono molto di più da usura ecc..
#10
Ah ok chiaro, non ne ho la più pallida idea.
Comunque appena ho notizie aggiorno il thread, la speranza è di averla presa in tempo prima di danni.
Ho letto di gente che cammina ugualmente anche con "la spia si è accesa solo un secondo" e ovviamente fanno il purè di bronzine.
Per la segnalazione di basso livello olio mi è venuto un infarto qualche mese fa, non riuscirei ad ignorare una cosa del genere
Reazioni: gigivicenza
