Giulietta 1.4 120cv versione gpl
:smiley_001: 130 Km/H in IV a 2900 giri, ma sei sicuro? Significa che ti segnerebbe 260 Km/h a 5800 giri in IV e sinceramente dubito proprio. Come da firma la mia è una 120cv no GPL, ma per andare a 130 Km/h in VI (ben due marce in più) mi segna circa 3200 giri.
Tu avessi 2900 giri in VI significa che sono cambiati non poco i rapporti del cambio... questo spiegherebbe perchè la solo benzina è decisamente più performante in ripresa (dati dichiarati) di quella a GPL.
Scuami ho messo male la barretta...volevo scrivere VI marcia (sesta marcia non quarta...: good . :)
Ciao a tutti,
per capire, il computer di bordo con consumi istantanei non va per alimentazione gpl ma funziona a benzina o non va per entrambe le versioni?
Grazie!!!
Ciao a tutti,
Grazie!!!
Ciao.
Non è disponibile ne quando circoli a benzina ne a GPL!
Lo so con certezza perchè ho provato quella di prova in concessionaria...
C'è qualcuno che la ricevuta è ha qualche dato sui consumi efettivi?
Ciao.
esatto, ci sono solo i menù riguardanti i viaggi: lunghezza, velocità media, durata.
Non si sono certo sprecati!!!
Bastava veramente poco... Sarebbe andato bene anche il computer di bordo del benzina.
I consumi, stando calmi, sono abbastanza buoni, sugli 11-12 km/l, in media.
Significa che puoi fare i conti su 420 km di autonomia, ovviamente circolando con una guida pacata, se si tira un po' in "D" o si fa tutta autostrada ai 135 effettivi non si superano i 10!
Grazie finalmente qualche "testimonianza reale".
Ho letto sui manuali che in situazioni di richiesta di particolare spinta (salite impegnative sorpassi ecc...) si inserisce automaticamente l'alimentazione a benzina! Ti è mai capitato?
Inoltre volevo capire se in D c'è anche un minimo di differenza prestazionale o cambia solamente la sensibilità dell'acceleratore?
Io l'ho tirata un po' per i saliscendi delle colline della mia zona e non ho notato cali del livello della benzina; anzi, in 1200 chilometri la lancetta non si è proprio ancora mossa, perché la commutazione con queste temperature avviene veramente dopo 500 metri!!!
Comunque il libretto d'uso parlando dell'inserimento dell'alimentazione a benzina dice che non viene segnalato in alcun modo, quindi potrei non essermene accorto...
In "D" la risposta è sicuramente più pronta, certo, nulla di abissale, ma non è solo suggestione!
Ottimo era quello che volevo sentirmi dire!
Io appena arriva lascerò una G.Punto T-Jet 120CV 5marce...secondo te prestazionalmente ne risentirò molto? Chiaramente non parlo ne di confort ne di qualità!
lo stesso motore con 200 kg in più...
"Sleghiamo" un po' le nostre macchinine e poi vediamo se con una rimappatura della centralina troviamo altri 20 o 30cv, che ne dici?:rolleyes:
