Discussione aperta da Setolino il
Giulietta 1.4 MultiAir - Rottura Turbina! [Post Utile #128 Pag 13]
#321
Re: Rottura Turbina Giulietta 1.4 MultiAir [Post Utile #128 Pag 13]
Buonasera a tutti, sto seriamente pensando di acquistare una Giulietta 1.4 MultiAir. Ne ho trovata una del 04/2011 con 80mila kilometri. Vorrei saperne di più rigurdo a questa famigerata rottura della turbina e del multiair. Ho letto nel forum che da fine 2010 dovrebbero aver risolto il problema ma mi sorgono dubbi leggendo i vostri commenti in questo post. È un rischio acquistare un auto del primo semestre del 2011?
Nessun dubbio , è una buona macchina !!! Per quanto riguarda lo stato della meccanica ti raccomando la verifica dei tagliandi , del chilometraggio e dello stato generale della carrozzeria . Per il dubbio rottura turbo basta che verifichi lo stato dei tubi dell'olio al turbo , se vecchio tipo ( nudi ) meglio sostituirli subito .
Nel caso siano i modificati ( rivestiti con corrugato metallico ) , chiedi se anche il turbo fosse stato cambiato ... Se onesto il proprietario deve fornire le copie delle fatture di tutti gli interventi fatti sulla macchina !!!
#322
Devi vedere quando è stata assemblata l'auto, non quando è stata immatricolata, si vede in concessionaria con il libretto di circolazione. Se dopo nov.2010 è tutto OK . Ciao !!!
#323
Puoi mettere foto dell'uno e dell'altro?
#325
#326
Grazie a tutti ragazzi! Indicativamente si sa dopo quanto le macchine in genere vengono immatricolate (dopo la loro produzione)? Cioè la macchina è del 05/2011 come può essere stata prodotta ben 8 mesi prima?
#327
Se un'auto viene prodotta a ott/2010 e venduta a gen/2011 ha il vecchio modulo, l'immatricolazione la fanno quando la vendono non prima quindi è del tutto relativa, non c'è nessuna regola dipende dalla data di vendita, ma in concessionaria impiegano 2 minuti per sapere quando è stata prodotta .....
#328
A me prodotta a settembre 2011 e immatricolata a novembre 2011 e ha il vecchio tubo...
#329
Io mi riferivo al modulo multiair non al tubo del turbo ....
#330
Ah, ok, ma comunque il thread si chiama "rottura turbina"...
