GIULIETTA 1.6 AUMENTO DI GIRI DA FERMO...
PINO159GIULIETTA
21 Giugno 2021
5
3
4
Campania
Ciao a tutti, buongiorno...
Problema: Giulietta 2011 circa 148000km 1.6 diesel
Da fermo inserendo la prima , seconda e retromarcia si ha un aumento di giri da 800 a 1500, in accelerazione in prima, seconda intorno ai 1900 giri calo di potenza fino a ..., come girare la chiave per spegnere...passando in terza riesce a salire di giri e funziona bene , cause e rimedi
Da un po' di tempo ha la spia motore accesa : difetto del sensore sotto la leva del cambio che comunica se sie è in folle
start & stop non funziona.
Grazie, per le risposte Pino
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
La Mappa del Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
C'è da cambiare il sensore della folle sul cambio più la batteria se ha passato i 5 anni
PINO159GIULIETTA
21 Giugno 2021
5
3
4
Campania
Grazie, almeno ho un punto per incominciare, appena ho novità farò un aggiornamento...
Ipotesi avute che possa essere il debimetro, sensore map o valvola erg devo prenderle in considerazioni...oppure incominciare con il sensore, grazie Pino
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Basta vedere cosa esce in diagnosi i codici di errore parlano chiaro. Giulietta tra l'altro tra i tanti morbi che ha avuto e che ha, c'è anche quell'altra rottura del sensore di posizione del pedale della frizione altro classico difetto mai risolto da fiat
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,175
25,946
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Altre Auto
156 1.9 JTD 105cv Rover 214 gsi 16v - UNO fire 1000
beh se la diagnosi l'hai fatta e sai dov'è il problema... cambia il sensore sotto la leva del cambio
Reactions: Cristian. S
PINO159GIULIETTA
21 Giugno 2021
5
3
4
Campania
Ciao, buongiorno
Ho staccato il cavetto alloggiato sotto la cuffia leva cambio...in attesa del sensore di ricambio la Giulietta funziona meglio di prima..🚘🛫 a volte ci vuole un po' di fortuna ...Pino saluti
Reactions: ziopalm e kormrider
PINO159GIULIETTA
21 Giugno 2021
5
3
4
Campania
Ciao, buongiorno
A volte per intuito si va meglio che come mi hanno accennato in officina può essere....sonda lambda, sonda Erg, centimetro ecc.⛽
Debimetro
ADVERTISEMENT
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Nelle officine ci sono solamente una massa di ciucciazzi gruoassi imbardati
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Ciao, buongiorno
Chi fa da se fa per Tre.
Reactions: Oscarsan
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
