Giulietta 1.6 JTDM-2 Climatizzatore rumoroso
Volume a palla e tutti i rumori spariscono! :)
Qualcuno ha a disposizione lo schema dell'impianto AC della Giulietta? Sono curioso di sapere se esiste una ventola che si attiva solo con AC acceso.Ci sono filtri che posso ispezionare? Help me!!!!
In quanto allo schema non posso aiutarti, ma ti sconsiglio vivamente di metter mano alle tubazioni dell'impianto AC, sono sotto pressione e se li smonti (anche per ispezionare i filtri) primariamente ti infortuni e in seconda ipotesi perdi tutto il gas, poi per rimettere turro a posto ti serve la macchina per rifare il vuoto e ricaricare il circuito.
Il filtro disidratatore non si ispeziona, si sostituisce.
Ciao
Si, la mia intenzione era verificare ventole e filtri che si possono controllare senza dover smontare l'impianto. Ma a voi, quando inserite il clima, oltre a sentire il motore che cambia di giri, sentite una specie di UUUMMMMMMM con leggiera vibrazione???
Con gli impianti di aria condizionata purtroppo ci combatto quasi tutti i giorni purtroppo...in estate :lol2: e sui treni...
Non è la stessa cosa, ma comunque il sistema di funzionamento è lo stesso...e cercherò di aiutarti a capire il problema...
SE VUOI UN CONSIGLIO io andrei da un buon meccanico (tuo amico se ne hai,per risparmiare sul costo) e farei un recupero completo del gas refrigerante all'interno dell'impianto...e ti assicuro che sicuramente ne manca un pò...GIà QUELLO TI COMPORTA VIBRAZIONE...
La ventola c'è e serve ad una cosa importantissima...che non stò neanche quì a spiegarti perchè dovrei spiegarti tutto il sistema di climatizzazione come funziona e perchè: comunque c'è,il meccanico sà qual'è e fatti controllare anche quella se è male equilibrata e se è fissata male...
Altra vibrazione e quindi rumore potrebbe causartela il compressore...ma con la ricarica dell'impianto e la sostituzione del filtro disidratatore (ci dovrebbe essere ma non ne sono sicurissimo)dovresti risolvere (non credo che sia bruciato e/o rovinato il compressore,altrimenti non partirebbe)...
COSA IMPORTANTE: tra il recupero del gas R134A e la ricarica fatti fare almeno per 10-15 minuti un bel vuoto dell'impianto...è importantissimo per la ricarica e ti pulisce le tubazioni se ci sono tracce d'olio all'interno (possibile altra causa di rumori)...se hai qualche altro dubbio contattami pure!!!Senza problemi!E tienici aggiornati ;-)
Ok, grazie 1000 per le info. Adesso la porto da un' amico meccanico e la faccio controllare, tanto ho capito che in offcina alfa non ne cavano un ragno dal buco. Grazie ancora. Roberto
Se la macchina è in garanzia ti consiglio di sfruttarla...anche perchè nel caso migliore (che manchi un pò di gas refrigerante) spenderai sempre almeno una 50na di euro...e se permetti...
Prova a contattare l'info-more per velocizzare un pò la pratica e attirare l'attenzione del venditore :decoccio:
Per qualsiasi cosa domanda pure...siamo quì apposta ;-)
Ho chiamato e scritto alla Alfaromeo x tutti i problemi che ha la macchina, una signora mi chiamo ogno tanto x sapere a che punto sono i controlli in officina! Ma la calma regna sovrana, stó x sguinzagliarli il mio avvocato!!! Ne ho le balls full !!!!!!
Non capisco...ma sei andato in 1 officina autorizzata???Lì devono aiutarti x forza e subito!!!Anche se non hai acquistato da loro l'auto!!!
A parer mio non sanno come poter risolvere! Lasciando perdere il rumore che hanno tutti in accelerazione e rilascio, ho ancora il motore che singhiozza a 1500 giri e il clima rumoroso!
Officina super autorizzata, ma anche super imbranati!!!!
Stesso problema anche a me poco fa.
inserisco il clima e dopo due min che è acceso, inizia un rumore sordo, tipo pale di elicottero.
Tengo accesa solo la ventola e il rumore sparisce. Riaccendo l'aria condizionata e riparte il rumore.
Ho una giulietta 1600 del 2010, acquistata a settembre.... Possibile perdita del GAS?oppure altri problemi?
Speriamo bene!
Qualcuno di voi come a risolto?
Ciao a tutti MARCHE11
