Discussione aperta da alfetta2000 il
Giulietta 1750: freni problemi di ruggine
#21
Quoto alfista_CC i dischi è impossibile che fanno ruggine e ne sono ZINCATI quello che vedi è colpa della pioggia alla prima frenata decisa sparisce tranquillo matteodn7 anche io è da poco che ho ritirato la mia e ho già tutti e 4 i mozzi arrugginiti no problem basta farli zincare che il problema non si ripresenterà più appena ho la posibilità di portarla dal carrozziere lo farò fare e comunque penso sia abbastanza normale penso...!!!?
#22
io sulla 159 avevo messo i dischi della BREMBO serie sport forati e zincati in ghisa e carbonio....perfetti con neve sale e pioggia ma è anche vero che sono dischi da 300 euro non quelli di serie ;) ovviamente prossimamente li rimetterò ;)
#24
Invece a me si forma nella periferia tra battuta del mozzo e cerchio, una sorta di anello di 3-4 mm che colora tutta la circonferenza del mozzo.
Non è bello da vedere.
anche i miei sono così. Hochiesto alla concessionaria ma mi dicono che essendo in ghisa è normale. Sarà ma a vedersi fanno davvero schifo. Ci volevo tanto a verniciarli o zincarli? Mi sembra che la Giulietta non è che costa proprio due soldi, una zincatura ci stava, con pochissima spesa per l'Alfa.
#25
Io appena presa la mia (con impianto maggiorato della Q.V.) ho riscontrato il problema della ruggine vicino ai mozzi, lo smontato le ruote, puliti dalla ruggine e verniciati con la vernice alta temperatura nero opaco (c'è anche grigio argento), previa incartatura delle pinze e della parte del disco ove "morde" la pastiglia esterna, dopo due anni non si è più ripresentata la ruggine, a fronte di una spesa di 5 €
#26
nell'altro secolo per nascondere la ruggine sulle piastre delle stufe e dei fornelli si dava la pasta Metalcrom, se resisteva sulle stufe va bene anche sui dischi
magari da ravvivare quando serve.
#27
Scusate mi serve una risposta certa però, ma le QV pre-my2014 e l'ultima my2014 montano impianto brembo con dischi da 330 o 305 come sulla mito QV ?
