Giulietta 2.0 JTDm 140 cv, spia avaria motore, centralina
angel78
20 Giugno 2019
25
42
24
Sicilia
2.0 JTDM 140 CV
salve a tutti.
ho un problema con la mia giulietta, è uscita fuori la spia far controllare motore e la macchina e andata in protezione, ho fatto 1km fino a casa e quando spengo il motore scuote como un vecchio disel, vado dal meccanico fa la diagnosi e escono un po di errori, cancella tutto accende e di nuovo errori, dibimetro, candelette, geometria variabile, sonda lampada, corpo farfallato, il meccanico dice che il problema quando spengo il motore e scuote, è il corpo farfallato, pero il problrma non è solo quello, il turbo non attacca e ci sono troppi errori, quindi mi ha detto che il problema puo essere anche la centralina, pero lui non ha un attrezzo per verificare e non è sicuro al 100%, ho chiesto da un'altra parte e dicono che puo essere la batteria, oggi sono andato da un'altro meccanico e dice che la centralina è andata. qualcuno ha avuto questo problema? sa se la centralina va cambiata o si puo rimappare? o se puo essere un'altra cosa?
Per iniziare, vai da un meccanico serio o in concessionaria. Detto questo, quando si accende la spia motore lo stesso va in protezione riducendo la potenza e per questo ti sembra che la turbina non funzioni. Potrebbe dipendere anche dalla batteria perché quando cala la tensione ti da una serie di problemi, ma nel tuo caso dubito. Ti consiglio di andare in concessionaria per avere una diagnosi certa. Di solito quando è la centralina e non funzionare, l’auto non parte
ciao grazie per la risposta, allora il meccanico dice che il turbo non attacca perche il tubicino che va alla valvola wastegate, non aspira, il corpo farfallato lha testato e la valvola non chiude, pero prima di spendere soldi a comprare pezzi vuole essere sicuro, per questo mi ha mandato da un'altro meccanico piu specializzato e questo dice che è la centralina, adesso ho guardato la batteria ed è al 50%, messa in carica vediamo domani mattina che succede.
Ciao ragazzi ho in alfa giulietta 1.6 diesel 105 cv con 176 mila km e da un Po di tempo che mi si ne accessa avaria motore, e candelette da cambiare quindi s&s nn funziona più il.DNA idem con patate,al inizio pensavo che era il FAP HO PROVATO a fare la tangenziale ma.nulla, anzi la.macchina va in protezione e sono costretto a spegnere e a riaccendere fatto diagnosi e mi dice pressione olio insufficiente la porto dal meccanico Alfa cambia le candelette, ma mi dice che probabilmente può essere i 3 bulbi del.olio costo che si aggira intorno hai 500 euro oppure lui mi ha detto che potrebbe essere anche la.pompa del.olio e li il.prezzo sale notevolmente,ma nn aveva tempo.x sistemarla adesso è ieri lo.ritirata oggi sono al.lavoro in macchina ma la.spia è ancora stessa è la macchina va in protezione a.qualcuno.e.successo una cosa.simile.
Cmq.sono moto deluso dalla.macchina ho avuto tanti problemi
Grazie a.chi mi risponderà
