Giulietta 2.0 jtdm 140cv si "disattiva" il turbo
ho avuto dei problemi del genere sulla stilo JTD. di botto un giorno ha smesso di entrare il turbo, era come guidare un diesel aspirato. era il debimetro guasto.
Il vostro funziona bene?
Fai diagnosi e vedi che errori da.. può essere un tubo della giometria turbina staccato o tubo intercooler rotto o altre molte cose è impossibile fare diagnosi per messaggi.. se hai un po’ di conoscenza meccanica puoi guardare tu stesso le cose più semplici altrimenti e più semplice che vai in officina fanno diagnosi aprono cofano e guardano…
infatti ci avrei scommesso la vita, controlla con una diagnosi la pressione nominale e la pressione obiettivo....secondo me hai problemi alla geometria variabile e vai in overboost con relativo recovery...problema molto frequente su queste vetture e su questa tipologia di turbine
No verifica prima cosa accade poi se fosse quello si, andrebbe ripulita la geometri e quindi kit di revisione, ma potrebbe essere la westgate o il vuoto ,ci sono tante cose.fai questa verifica veloce che sicuramente puoi fare con alfaobd o mes e cavetto da 20euro. Se hai bisogno in pvt ti lascio il numero
