Giulietta - Aria condizionata debole e comparsa di condensa!
Re: Giulietta aria condizionata debole e condensa
Ciao a tutti,
mi inserisco qui per un problema simile e un po' strano:
ho una giulietta 1.4 turbo benzina Novembre 2011 - 10.000 km circa, condizionatore manuale; fin da subito mi sembrava un po' debole l'aria condizionata, come se fosse sottodimensionata, ma mettendo al minimo di temperatura e con ventola a 2 o 3 ci si poteva stare. Da un paio di giorni mi sembra nettamente insufficiente, mi tocca sudare in macchina!, va bene che è stato caldo, ma non mi sembra normale.
Guarda, io mi sono accorto che il mio impianto non faceva abbastanza freddo, perche mio padre ha anche lui un Giulietta da prima di me e quando sono montato sulla sua ho notato che a 22 gradi faceva motlo piu freddo della mia.
Sono andato in concessionaria e mi hanno svuotato l'impianto e me lo hanno tenuto sottovuoto poi lo hanno riempito.
Il capo officina mi ha detto alla riconsegna che mancava un 100inao di gas non ricordo ora l'unità di misura ma mancava la quantita da me citata.
Detto questo il problema si risolve, l'unica cosa e che rompe le palle andare e prendere l'appuntamento.
Reazioni: Francesco 1982
Salve ragazzi io invece ho un problema con la quantità di aria che esce dai bocchettoni. Il problema si verifica con il bocchettone centrale dalla parte sinistra. Esce molta meno aria che in quello di destra. Ho provato ad aprire e chiudere i bocchettoni con la levetta, ma non ho risolto... Potrebbe essersi intasato il filtro? Cosa mi consigliate?
Il mio condizionatore bizona raffredda molto bene. Anche quando la macchina era al sole di Bologna con 45 gradi dopo 5 minuti di finestrino e 21°C si stava da Dio. Se posso darvi un consiglio non sparatevi l'aria a 16 gradi massima velocità... non raffredda nulla. Andate grdualmente (magari prima patirete un po' di caldo), ma partite dai 22 a 4-5 velocità... poi dopo scendete a 21 e infine 18-19. Raffredda molto meglio!
Non capisco tutti questi problemi. . . Se il clima è automatico basta fissare la temperatura desiderata, il resto lo fa da solo....
Quanto alla diversita di portata tra bocchette non dipende dal filtro AP.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Da cosa potrebbe dipendere la fuoriuscita dell'aria allora? Sono aperti completamente, ma da una parte ne esce meno
Penso che il problema risieda nel complesso condotti/paratie, se il condotto di sx ha una paratia che non apre completamente il passaggio dell'aria ne potrebbe risentire.
re: Giulietta aria condizionata debole e condensa
si anche la mia raffredda ma non come le altre vetture che se metti l'aria al minimo senti proprio freddo. Questo non lo raggiungo nemmeno a 16 gradi
Ciaoo anche la mia... ho cambiato compressore gas nuovo sensore temperatura esterno nuovo fatta 2 volte diagnosi ma non risulta nulla.... adesso la devo tenere sotto controllo... mi dicono che forse si potrebbero cambiare delle resistenze vicino alla ventola... non ho capito bene... stamattina con 35 gradi l aria era tendenzialmente al freddo,ma nulla di gradevole, quindi nn sono l unico
x la condensa tutto normale..!! giusto così..!! sarebbe un problema se non la facesse..!!
anche il mio clima non è una potenza assurda, rispetto a quello della mia ex polo... ma cm dice filep, basta mettere il clima in auto e nell'abitacolo si sta da dio..!! nonostante l'umidità di sti giorni..!! (anche se in accelerazione si sentono rumorini tipo aspirazione nei collettori o qualcosa del genere! capita anche a voi vero??)
ciao ciao :decoccio:
Ciaooo domanda... qualora questa paratia fosse più chiusa del previsto bisogna smontare la plancia o ci si arriva in qualche altra maniera?
Ciao guanzi,quindi mettendo in auto l aria condizionata trovi che raffreddi di più?
Il mio funziona egregiamente, anche l'estate '11 nella torrida Calabria, andavo al mare e la lasciavo al sole per almeno 4 ore; alle 13 tornavo a prenderla e dovevi stare attento a non scottarti tra carrozzeria, volante, ecc.
Partivo con finestrini abbassati per 2-3 minuti, poi tutto chiuso. Taratura sui 21° e dopo 3-4 minuti si "stava bene".
Quando dico che si "stava bene" mi riferisco alla percezione di benessere che provi, non mi riferisco al valore interno della temperatura, che sicuramente non è ancora a 21° (e non so se mai lo sarà con 42° esterni); ma stai bene, senti fresco !
Ciao... il problema che superati i 30 gradi ad esempio come stamattina sono stato tutta la mattina con L A/C accesa e nessuna percezione di benessere eppure compressore nuovo ricarica gas sensore temperatura esterno nuovo e in diagnosi non risulta nulla
