Giulietta Effetto ondulante vetro anteriore
In tutti i casi io la distorsione la vedo sul parabrezza e sono MOLTO preoccupato....
Concordo con Vamos Rafa, è un DIFETTACCIO che pregiudica la sicurezza ed in alcune condizioni di rifrazione può provocare serie conseguenze.
Talaltro l'ho notata anche agli specchietti retrovisori, specialmente quello lato guida che presenta addirittura anche una riga verticale a tutta lunghezza....
Ricapitolando, quando andró in officina per:
1) il problema al cambio
2) il problema dei fari che si macchiano
3) il problema ai montanti anteriori
4) il problema dello scricchiolio dei sedili
5) il problema al DNA
6) il problema alla cuffia in pelle dl cambio che si rompe
7) il problema al disallineamento sportelli
8) il problema della plastica del runnel che si macchia.
9) il problema della rumorosità dei pannelli
10) il problema dei vetri che a metà apertura vibrano.
11) il problema dello specchietto retrovisore interno che vibra.
12) il problema dei led delle DRL che sfarfallano.
13) il problema del cofano motore che scalda <-------- PROBLEMA PIÚ GRAVE DI TUTTI.
aggiungerò anche parabrezza che distorce.
Ragazzi è un auto da 30 mila euro ed io ESIGO che sia perfetta! L'ho pagata la garanzia e loro la devono riparare!
P.S.
Bhè è qualcosa.... pensa se dopo la sostituzione continuavi a vederli! : good . :
P.P.S.
Aloha
Hi mai pensato di portare l'auto a lourdes??? :lachen001:
A me no... :mad:
C'è una scritta tipo pilkington, dei numeri, dei pallini ed una scritta tipo reflecting...
Non c'è nessun simbolo di bottiglia, cerchi o simboli.
Com'è possibile?:confused:
Che abbiano sbagliato a montarmi il parabrezza?
Domani in officina farò casino!
Aloha
Non è che qualcuno dovrebbe portare gli occhiali (anche leggendo o guardando il pc e la Tv si stanca la vista) o dormire un po' di più? Non è che ha sempre colpa l'Alfa delle cose! Se mi fa male il sedere non credo che la colpa sia del sedile!!! :Bash:
Se un parabrezza ti stanca la vista dopo sette ore di viaggio, di notte, con le auto che ti sfanalano dal lato opposto non è mica colpa tua!
È colpa di Alfa, mi sembra ovvio!
E lo trovo inaccetabile su un'auto di 30 mia euro!
Aloha!
Se ti stanchi con questi parabrezza normalissimi vorrei vederti con i parabrezza antisfondamento delle 156/159 CC...che fai svieni dopo 5 minuti? :D
:boni3:
Mah' io tutto questo clamore per 2cm di parabrezza, tra l'altro dove neanche è una zona che da fastidio, non lo vedo proprio... e poi figurati se facio smontare il parabrezza se poi sono tutti così...
sono senz'altro tutti così
Aloha
a voler essere pignoli il parabrezza è antiproiettile...sono i finestrini degli sportelli anteriori ad essere antisfondamento...:: Abbraccio :.
mmmmmm sei così sicuro? nei cc non è così...i finestrini latarali sono normali e anti sfondamento sono le portiere anteriori. ne so qualcosa se permetti... e se sei anche tu un cc ti consiglio di informarti meglio per la tua sicurezza ;)
Scommetto che te non hai mai avuto una 159 giusto? se l'avevi avresti visto che TUTTE le 159 hanno i finestrini laterali anteriori spessi piu di tutti cioè 5 mm per diminuire drasticamente i fruscii infatti se li tocchi sembrano resistenti ma sono solo piu spessi ;)
chiuso ot
chiuso ot
ne sono piu che sicuro su quello che dico io perche le nostre macchine (faccio parte della P.S., cugino :lol2:) hanno il parabrezza blindato (o antiproiettile o come vi vuol chiamare), le portiere anteriori blindate (solo la parte della lamiera, perche hanno una lastra di acciaio balistico) mentre il vetro risulta solamente antisfondamento perche fatto di plexiglass (se ho sbagliato a scrivere perdonatemi!!!).
le nostre auto sono fatte cosi (e lo so perche faccio volante...), le vostre magari sono un po diverse...bo:ernaehrung004:
Le nostre e le.vostre sono diverse...in tutto...basta vedere anche il semplice allestimento...poi io ho avuto la 159 quindi lo sapevo se ad esempio i finestrini anteriori erano gli stessi nn ci vuole un ingegnere e poi sai quante riparazioni sono state fatte...poi ogni fdo sceglie quello che vuole in base ai capitoli di bilancio ;)
