Giulietta - Info per montaggio sedili elettrici in pelle!
Re: aiuto per montaggio sedili elettrici in pelle
ciao, io ho montato i sedili elettrici sulla mia facendomi fare dall'elettrauto un impianto che bypassasse la centralina con dei pulsanti sostituiti agli originali. Se vai nel mio garage c'è una foto in cui si vede la pulsantiera home made..
ecco la pulsantiera..non bellissima ma funzionale
perchè altrimenti avrei dovuto cercare le centraline, una per sedile, di costo non basso credo, il cablaggio originale, fare l'allineamento della centralina col leonardo..beh un casino..molto più semplice così
Ma i sedili non hanno già le centraline sotto ? Per farle muovere semplicemente non gli va data un po' di corrente? Poi certo va sempre allineato al body computer!
no le centraline non sono nei sedili, il sedile si collega alla centralina che a sua volta si collega al body computer, non è proprio così semplice..
Non c'è nessuna centralina aggiuntiva.
Sono semplicemente collegati e gestiti dal BC, ti basta creare un punto di corrente.
Nello specifico il PIN 9 del connettore A dei sedili, prende la corrente dal fuse 63 e 64. Stop.
Poi ci sono gli altri PIN che danno consensi al BC....
Non posso pubblicare materiale coperto da copyright ma ELearn credo sia affidabile. ;)
Quindi se domani gli faccio creare il punto di corrente comr mi hai suggerito con lo schema in mano riesco a far partire sti benedetti sedili?
Non so dirti se basta far arrivare la corrente in quanto il consenso per la regolazione arriva dal BC, come ti ho scritto più volte.
Magari avrai CUJO e funzionerà.... :D
L'unica cosa sicura è che non ci sono altre centraline.
Ho capito quindi quello e' solo il punto di corrente poi bisogna fare altri collegamenti al Bc e fare l'allineamento ...?
