Discussione aperta da igoroptik il
Giulietta jtdm-2 150 cv
#82
Mi permetto di dire che sei l'unico a rispondere al mio problema di tutti coloro che sono registrati su questo forum. Caro Antonio grazie mille davvero. 👍🐍
Mi spiace che te la prendi così se altre persone iscritte al forum non sono intervenute a risolvere il tuo problema.
Nemmeno io l'ho fatto, ma perché non mi azzardo a dare una soluzione se non conosco a fondo la funzione di un determinato elemento, specie se poi si tratta di elementi primari che incidono sulla sicurezza. Ho constata che spesso qui nel forum si interviene anche se non si sa........
Qui in Veneto c'è un proverbio che dice. "L'ignorante sa tanto L'intelligente sa poco Il saggio sa niente EL MONA SA TUTTO"
----SENZA OFFENDERE NESSUNO---
Reazioni: None e igoroptik
#83
No era una cosa che si è parlato poco della pompa del vuoto su forum. E allora io avevo chiesto dei pareri perché a svitare 4 viti e tirare due tubi non è un problema per me. Poi ognuno è padrone di sé stesso, e mi permetto di dire un altra volta che oltre ad Antonio non mi ha scritto niente nessuno. Il problema è stato individuato adesso quando arriva il servofreno porto la macchina dal meccanico. Io il mio giudizio personale me lo sono già fatto e come vedi ho anche postato delle foto con lo scontrino fiscale per fargli capire hai altri che una cosa del genere è fattibile. Grazie e buona giornata.
Reazioni: sime
#84
se non ha scritto nessuno forse è solo per incompetenza in materia. Poi non ho capito del giudizio personale che ti sei fatto. Ma in relazione o verso chi?
Non voglio essere assolutamente polemico credimi. Forse sono stato io a fraintendere il tutto.
#85
Tranquillo io mi riferivo a tutti quelli che sono iscritti sul forum non ho specificato nessuno in particolare. A questo punto sono d'accordo con te che se non sono capace di rispondere non scrivo nulla. Il prossimo dopo di me avrà un ampia scelta di ragioni con tanto di foto e quanto costa. Questo lavoro bisogna farlo ogni 5 anni. Perché così si può vietare di arrivare nel mio caso, la pompa a vuoto e una pompa meccanica e con il tempo crea dei problemi vi do un consiglio a tutti che sono in possesso di una Giulietta jtdm-2 150 cv di cambiare la pompa una volta fatto la cinghia di distribuzione. Per colpa della pompa devo cambiare il servofreno e fare lo spurgo del liquido dei freni. Non è un lavoro da pochi soldi.
Reazioni: sime
#86
OK. Grazie per la dritta che hai dato per questa pompa, io ho la Giulietta 120cv diesel My 2016. Perciò anche la mia è soggetto al guasto?
#87
Penso di sì perché con la benzina non ci sono problemi, invece con il diesel ci sono è come. Guarda le foto e leggi un po' di info che ho messo e vedi cosa è successo davvero.
Reazioni: sime
