Giulietta jtdm2 - rimappature - modifiche centralina - tuning
Come motore più o meno è simile. Come attacchi della turbina sia la 150cv che la 170 hanno la stessa flangia.
Ma non e la stessa
di questo son sicuro mi sembra avevo letto qualcosa proprio nel forum
Da ignorante, ma la potenza non è il risultato della coppia moltiplicata per i giri motore e per una costante?
Quindi, se è vero quanto sopra, per aumentare cosi tanto la potenza e così poco la coppia deve aumentare i giri motore?
Ma con un diesel fino a che valore puoi salire? Forse 4/500 giri in più del regine massimo di fabbrica?
Essi 4 500 max quindi tu pensi sia fattibile ?nessuno mi sa dare una risposta ahah
Si, a me sulla 159 2,4 jtdm me li avevano dati...forse non 4/500, ma 2/300....ovviamente se c'è potenza sufficiente questo innalzamento dei giri comporta un buon aumento di velocità massima....
Si. La coppia massima è quando il motore sta nel momento(girimotore) migliore nell accelerazione. La potenza sono i nm nel tempo. Cioè fino a quanto e possibile avere ancora coppia in un arco di tempo.
Si se distribuita on modo omogeneo si ha piu coppia dai bassi agli alti se distribuita solo in alto sara piu prestante ad alti giri e viceversa ma i cavalli invece ?
Si. La turbina del 170 è più grande ma comunque devi rimappare quindi se la vede il tecnico ad alleviarti il vuoto ai bassi aumentando la pressione nel common rail e l apertura degli iniettori.
Maggiore pressione nel common rail scassa la turbina appunto ..
