Discussione aperta da giuliettamy2014 il
Giulietta M.Y. 2014 - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori di serie!
#171
No purtroppo niente sensori anteriori originali su Mito e Giulietta fino al 2013.
Reazioni: alex1975bz
#172
Buon giorno potreste dirmi se possibile installare sulla mia Giulietta del 2012 sensori di parcheggio anteriori
Esistono kit originali o aftermarket che sono compatibili con la centralina che lavora con quelli posteriori
grazie
Saluti
Agos
#173
grazie
Saluti
Agos
Puoi metterli solo aftermarket che non si interfacciano con il body 2012. I metasystem o anche i valeo costano un po di più di altre marche ma sono molto simili agli originali come funzionalità eccetto l'animazione sul Matrix che non si può avere sulla prima versione.
Reazioni: alessandrosx
#174
ed eccezione dell animazione, la segnalazione acustica viene emessa comunque ?
#175
Certamente. Io prima di mettere gli originali avevo messo i metasystem interfacciando il pulsante originale vicino al cambio e anche inserendo i due sensori centrali nelle griglie originali che hanno gli alloggiamenti per i sensori. Naturalmente i due sensori laterali si installano forando il paraurti.
Dove si trova il cigalino dei sensori?
se l'impianto è di serie ,il cicalino per le versioni solo al posteriore, lo fa il quadro strumenti, mentre per le versioni ant+post, ci sono 2 cicalini, rispettivamente 1 per l'anteriore in zona BCM/pedaliera e l'altro sul posteriore zona cappeliera
#179
Ma i sensori di questo kit Metà System si alloggiano nelle sedi di quelli originali? Oppure è possibile collegare gli originali alla centralina del Meta?
#180
Si possono adattare alle 2 griglie centrali e forare per i 2 laterali ma solo con la loro centralina. Con la versione anteriori il pulsante di attivazione/disattivazione puoi adattarlo al pulsante originale.
