Giulietta - Macchie nei fari ANTERIORI!!
re: Giulietta - Macchie nei fari ANTERIORI
c@@@@ , io il 25 la devo portar proprio per la prima sostituzione di fari ora , con quelli "originali" , so davvero conciati male .....e a pensar che a novembre , ciao garanzia :smiley_029:......
Ecco i miei sono cosi da qualche giorno....premetto che sono quelli alogeni versione sport e non ho mai montato kit xenon o lampade strane e tutto originale.
ritirata a dicembre quindi circa 7 mesi e 11900km percorsi
si vedono solo da vicino e solo con i fari accesi...o meglio ancora non sono poi tanto visibili!.
Sono praticamente uguali ai miei: le macchie ci sono ma si vedono poco e solo se i fari sono accesi....Io ho la Giuly da fine novembre 2011 e ho fatto circa 7000 Km.
Ragazzi NON SONO I LED il problema.
Io le DRL non le ho mai attivate, quindi escluderei i led come causa del problema.
gigi portala lo stesso per farli sostituire,altrimenti poi perdi baracca e burattini.....
lo credo anche io.....secondo me,il problema sta nel fatto che tutto il gruppo faro non riesce ad espellere/smaltire l'accumulo di calore che si crea all'interno in seguito all'accensione delle lampade,si crea una sorta di "effetto serra" e quindi la comparsa degli aloni,simili o paragonabili al fenomeno della condensa privata del naturale ricircolo dell'aria necessaria per venire espulsa....
A tutto questo io aggiungerei anche il calore provocato dal sole...
Inviato dal mio Samsung Galaxy S3 con Tapatalk 2
azz... AlfistaCC mi spiace.. ormai i tuoi fari erano una certezza per tutti noi che li abbiam sostituiti:mad:
A sto giro spero durino il più possibile i miei...
magari tra i tuoi prototipi e quelli ora in commercio c'è stata qualche ulteriore miglioria... speriamo intanto
Tra questo problema e il clock all'anteriore mi stanno un po' girando le scatole :mad:
We compare sugli anabbaglianti è limpido...li ho sui led e completamente pieno davanti gli abbaglianti...dalla parte posteriore fino a sotto.
So soltanto che a me gia dissero che in fase di sviluppo la marelli fece presente che i led erano troppo vicini ma i designer imposero il loro disegno ...
SO DELUSO ALL ENNESIMA POTENZA
i miei sono identici a quelli di alfista...premesso che sono stati già cambniati 1 volta.
ho le stesse macchie sulla parte alta del faro e ovviamente anche in direzione dei led.
mi sembrano quasi le stesse macchie con stesse forme e posizioni.si notano tantissimo con gli abbaglianti accesi
