Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
re: Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [TUTTO QUI] INFO POST PAG.1
Ciao a tutti sono nuovo ho preso una Giulietta da meno di un mese e pian piano la sto personalizzando, vorrei cambiare l'uconnect 5 con il 6.5, cosa devo cambiare oltre lo stereo in se e per se? C'è una guida da qualche parte? Ho cercato ma non ho trovato nulla, a cosa devo stare attento acquistandolo su internet? Dimenticavo ho una my14
2374
Ciao,
ho appena cambiato l'uconnect 5 con il 6,5 (acquistato su ebay per 450 € circa).
Le operazioni da eseguire per la sostituzione sono:
1) rimuovi la protezione in plastica della plancia, semplicemente tirando verso l'esterno e partendo dalla bocchetta d'aria di destra
2) rimuovi quattro viti per smontare l'uconnect 5 e stacchi i cablaggi: connettore ed antenna radio AM/FM
3) colleghi il connettore e l'antenna AM/FM all'uconnect 6,5 (stesso connettore del 5)
4) colleghi l'antenna GPS e l'eventuale antenna DAB all'uconnect 6,5 (io ho collegato solo l'antenna GPS e l'ho agganciata sotto il cassettino superiore della plancia)
5) fissi l'uconnect 6,5 con le quattro viti che fissavano l'uconnect 5 e rimetti la plastica della plancia ad incastro.
A questo punto puoi accendere l'uconnect 6,5 (ti verrà richiesto il codice di sblocco di 4 cifre).
Funzionerà tutto correttamente ma ti lampeggerà il conta km: devi andare presso un officina autorizzata FCA per eseguire l'allineamento del proxy.
L'operazione dura circa 5 minuti: unico problema perdi il DAB.
Se ti interessa mantenere tale funzione, devi far riprogrammare il body presso un officina che utilizza software più specifici.
Nota: io ho deciso di lasciare solo la presa USB. Se ti interessa la scheda SD, è necessaria una modifica al cablaggio ed una riprogrammazione.
Reazioni: BigEsplode
Ciao,
Sei stato esaustivo e molto cortese
Grazie
Una domanda soltanto, ma l'antenna gps non è quella sempre sul tetto?
Sicuri di aver letto tutto?
-climatizzatore-automatico-bizona-giulietta.html"][DISCUSSIONE UFFICIALE] - Climatizzatore Automatico Bizona Giulietta[tutto-qui]-74.html
La mia è una my14 presa da un mese nuova, credo si possa sostituire no?
Comunque sto leggendo in giro che i nuovi Uconnect Nav Live hanno una sorta di protezione antifurto dove se vengono "trapiantati" su un'altra auto richiedono un codice... la vedo dura allora riuscire a fare il cambio
Solo uno? Allora è semplicissimo.
Pensa che i vecchi radionav avevano 4 codici.
Uno dell'apparato.
Uno di sistema.
Uno per la scheda sd.
Uno generale collegato al telaio vettura.
