Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Re: Sistema Multimediale Uconnect - Alfa Giulietta MY14 [Tutto Qui]
si certo, si poteva fare, ma la cosa non aveva ne capo ne coda, a fare le cose giuste bisognava intervenire prima.
Ora stop OT e riprendiamo la discussione serenamente :p
Ok :p
Pongo una questione che probalmente non è stata molto approfondita. Possiedo il nuovo sistema multimediale uconnect 5' e noto, utilizzando via usb prodotti apple (ipod classic, iphone 4s, ipod touch 4'), un rumore di sottofondo come se fossero delle scariche elettriche durante l'ascolto. Premetto che ho eseguito diverse prove per eliminare tale fastidiosissimo rumore. Ho provato ad abbassare o ad aumentare il volume dei prodotti che ho menzionato, compreso anche a regolarizzare il volume. Ho utilizzato, per iphone 4s, una cover con batteria pensando che tale problema potesse dipendere dalla debole tensione della presa usb dell'uconnet 5', ma non ho assolutamente risolto il problema. Qualcuno di voi riscontra tale problema o sa come risolverlo?
Potrebbe essere la porta usb che tira dentro dei disturbi, prova a cambiare il cavetto usb di collegamento, se il problema persiste prova a collegare il 4s ad Uconnect via bluetooth.
Grazie per la risposta. Già provato con bluetooth e il problema non si pone. Desideravo utizzare solo l'ipod classic da 160 gb lasciandolo in auto. E poi con il supporto usb la qualita è migliore.
Io in 6 mesi che ho la Giuly non ho mai usato l'iPod. Usa una chiavetta USB! Hai le stesse funzionalità e non hai cavi in giro.
Ottima notizia per i possessori di iPhone: con la nuova versione di iOS sarà possibile attivare Siri dicendo il comando "Hey Siri". In questo modo, se il telefono è connesso al uConnect, sarà possibile interagire con Siri direttamente tramite il microfono/casse dell'auto. Mi pare davvero comoda come cosa.
Decisamente si !!! :D
Non è proprio la stessa cosa. Se hai degli album mixati senza pausa tra una canzone e l'altra, con la chiavetta usb senti una pausa di 2sec, mentre con l'iPod questa cosa non avviene.
Sbaglio o però lo devi usare con l'AUX?
