Giulietta MY14 - Sistema Multimediale Uconnect [INFO POST PAG.1]
Si c'è una interfaccia cinese venduta anche da Eng-Custom in italia e si risparmia qualcosa prendendola su Aliexpress. C'è però un cablaggio da installare internamente al Uconnect e quindi va smontato, basta un po di delicatezza e manualità o andare da un installatore di autoradio. Per l'antenna ti serve anche il cablaggio per le due antenne che mancano e che passa nel sottotetto e va fino alla radio
Ho comprato queste due cavi qui che dovrebbero essere quelli due che mancavo per il Uconnect 6.5 ma secondo lei per montarlo mi serve pure amplificato e il filtro da come ho letto su la seconda foto ?
    73.4 KB · Visualizzazioni: 161
    2.4 MB · Visualizzazioni: 161
Non servono filtri basta arrivare dalla antenna alla radio. Il connettore nero è FM2 mi pare collegato al lunotto e dovrebbe migliorare la ricezione FM ma non penso sia indispensabile. Bianco=FM blu=GPS grigio=DAB
Salve per caso lei sa come posso trovare il codice di sblocco per il stereo ?
    760 KB · Visualizzazioni: 119
Bit 74 = 0A efficient drive
Bit 118 = 80 APPS
I think for all indicators working on Alfa Performance need body almost with fw 2.16 or up.
To activate Live need rewrite the original VIN on Alfa Romeo service so it will reset on server but you need know if live is still active and not expired.
Thank you sir, you're a gentleman and a scholar!
One more thing - if your car is equipped with front parking sensors and you want to retain them on the cluster, then the correct setting
Byte 118 = 90 (APPS and front parking sensor present).
Does anyone know which proxy bit sets Bose amp?
Looks like Multiecuscan doesn't have this setting exposed for a MY2014 with body computer 0205, and my car came with factory Bose audio - as well as front parking sensor. I'm 100% sure, I'm the first owner, and the car was manufactured to my spec.
Sorry for writing in English, I don't speak any Italian.
Reazioni: spiderman58
Bit 29 da 04 a 05 per attivazione sensori parcheggio
Bit 118 = 00 sensori solo posteriori (no APPS)
Bit 118 = 10 sensori posteriori + anteriori (no APPS)
Bit 118 = 80 sensori solo posteriori (APPS)
Bit 118 = 90 sensori posteriori+anteriori (APPS)
Try with AlfaOBD.
    61 KB · Visualizzazioni: 149
Reazioni: zyto
The original setting on my car for 118 byte was 10, so I figured that I need the result of 80 || 10 (logical or) -> and that is 90.
I asked for the Bose setting because after I replaced the radio, there's an audible noise when starting the engine. Like a loud boom - Dirac delta. But it doesn't happen every time. Potentially the radio unit I got is defective. I get no errors though, and everything else seems to be working fine. I can't exclude a new problem with the Bose amp, it's an old car already, but then I haven't got any issue with it with the old uconnect 5. I will try with AlfaODB, thanks!
Ciao a tutti!
Sto cercando di capire come effettuare l’upgrade del sistema Uconnect sulla mia Giulietta my2014. Attualmente ho il modello da 5" senza DAB, e vorrei passare al 6.5" NAV.
Ho letto diverse discussioni sul forum, ma sinceramente non riesco a capire con chiarezza da dove partire né quali siano esattamente i passaggi da seguire.
Qualcuno potrebbe spiegarmi in modo dettagliato:
  • Quali componenti servono esattamente per fare il passaggio?
  • È necessario cambiare solo la radio o anche cablaggi, antenne, centraline, ecc.?
  • Ci sono codifiche da fare o aggiornamenti da installare?
  • È una cosa che si può fare da soli o è meglio rivolgersi a un professionista?
Qualsiasi aiuto o esperienza personale è ben accetto, grazie in anticipo!
Ciao a tutti!
Ciao. Per il passaggio servono le due antenne GPS e DAB (DAB non indispensabile). Cablaggio principale e usb si connette senza modifiche. Necessario allineamento proxi.
Reazioni: alessandrosx
