Buongiorno a tutti , sono nuovo nel forum . Qualcuno può aiutarmi la mia Giulietta 1600 105 cavalli non parte più dopo tagliando completo pieno di gasolio e aggiunta di additivo , in pratica la macchina dopo tutto ciò è partita ho girato un po’ una volta che ho spento non è più voluta partire
In che senso non parte più? Il motorino di avviamento gira?
Si il motorino gira ma non si mette in moto
allora devi prima vedere se arriva gasolio agli iniettori. Inizia a smontare la culatta del filtro. Se c'è gasolio ed è pulito allora devi collegare il computer e vedere quale errore esce. Molto probabile sia qualche sensore tra cui quello dei giri o il sensore pedale della frizione.
Il filtro apposto , pompa gasolio ok computer collegato e non dà nessun errore , il meccanico pensa siano gli iniettori , può essere?
La macchina quanti km ha? È sempre stata tua?
No lo presa quasi 2 anni fa con 110000 mila lilometri e del 2012
Per gomma li aveva quei chilometri. A sto punto il meccanico ha già allentato i dadi dei tubicini sul rail degli iniettori e visto se lì il gasolio arriva? Se al rail c'è il gasolio e la centralina non da errori allora puoi fargli smontare gli iniettori. L'additivo se non usato regolarmente negli anni e viene buttato nel serbatoio dopo dieci anni avrà sicuramente smosso qualche fezza di fondo.
Sperando sia questo che danno ci potrà essere a livello economico
Dipende se si riescono a pulire / revisionare. Sennò ti tocca girare per sfasci e trovarli di recupero e farli comunque pulire. Ad occhio & croce 500 ~ 600 MARIO DRAGHI BCE TRUFFA
preparali. Poi se li vuoi nuovi preparane anche 1500. A pensar con malizia ho idea che sia stato il pieno di gasolio annacquato a causare tutti sti guai. E lo dico con certezza in quanto ci lavoro dentro e ne vedo di tutti i colori.
Intanto al tuo posto svuoterei completamente il serbatoio, lo farei lavare con dell'apposito sgrassante e una pompa esterna, poi mi vado a procurare tre ~ quattro lattine di additivo ultra concentrato serio per gli iniettori versandole fino a riempire il filtro del gasolio naturalmente nuovo e sostituito facendo partire l'avviamento. La maggior Concentrazione di prodotto versata direttamente nel filtro del gasolio dovrebbe pulire a dovere gli iniettori. Chiaramente per prima cosa va pulito il serbatoio e scollegato il tubo di ritorno sia dal porta filtro che dalla pompa del serbatoio e anche dal rail e convogliato dentro un bidoncino.
