Giulietta - Pressione pneumatici con cerchi da 18'!!
Re: Giulietta Pressione pneumatici con cerchi da 18'
Io sopra i 2,4 davanti e 2,0 dietro non ci sono mai andato e mi trovo abbastanza bene anche su tratti sconnessi.
Beh ! Però tu mi sembri troppo basso, rischi di rovinare gli esterni del battistrada ... hai presente la classica figura della gomma che ha il battistrada che al centro tende a galleggiare e appoggiandosi di più all'esterno? Certo nella realtà non è così estremizzato, ma mi sembra tu sia troppo basso.
Io ho sempre portato la pressione con 0,2 bar in più rispetto ai valori a medio carico sia per l'anteriore che per il posteriore. Ora invece le ho adeguate ai nuovi valori e mi trovo molto bene, ottima tenuta in curva e confort sempre uguale...
Prova a dirlo in numeri .. perchè io l'ho capita cosi:
- facevi +0,2 rispetto al medio carico ovvero -> 2.7 (2,5+0,2) e 2,5 (2,3+0,2)
- ora dici di averle adeguate ai nuovi valori ... cioè senza il + 0,2 che fai di solito ? In altre parole le hai ridotte a 2,6 e 2,2 ? Oppure continui ad aggiungere i + 0,2 ?
a me con 2.6 e 2.2 mi piace
io con i 17" e le invernali , viaggiando a basso carico , le tengo a 2,5 davanti e 2,3 dietro....ovvero 0.2 in pù rispetto alle estive....
Si si, hai capito perfettamente come facevo prima, ma ora non aggiungo più 0,2 bar ma mi attengo ai nuovo valori, 2,6 ant. e 2,2 pos. perchè mi trovo bene
Sisi lo so, sono almeno di 02 più basso sia davanti che di dietro. Però anche cosi tiene molto bene e in più è abbastanzza morbida sullo sconnesso e le gomme le consuma comunque bene. Dalle mie parti sono più i pezzi di strada sconnessi e pieni di buche che quelli buoni.
Ma bisogna anche ammettere che se tiene bene lo stesso il merito è della Giulietta mica dei 18 in se. Secondo me questa è l'unico punto positivo della Giulietta perchè tutto il resto è ne più e ne meno delle altre. Solo che la mia è costata 32000 euro.
Io se non fosse per la tenuta forse l'avrei già cambiata perchè a me ha dato un sacco di problemi. Che poi sono diventati una rottura anche per colpa dell'assistenza. :smiley_029:
Avere un pneumatico più sgonfio ti peggiora i consumi, la gomma in appoggio in curva soffre di più consumandosi e riducendo la tenuta. Tutto questo per avere un leggerissimo vantaggio nel confort non mi sembra un buon affare. La GIULIETTA si distingue dalle altre non solo per la tenuta, ma anche per l'impianto frenante con sistema pre-fil, per il Q2, per il dual-pinion per il sistema DNA acc.
