Discussione aperta da alfista_CC il
Giulietta - Pressione pneumatici con cerchi da 18'!!
#71
Re: Giulietta Pressione pneumatici con cerchi da 18'
Grazie mille. 2.6 e 2.2. se sto in macchina da solo o con una persona. per viaggiare a pieno carico va bene sempre 2.6 e 2.2 o devo cambiare?
A pieno carico puoi aumentare di 0,2 bar
#72
Non é poco ?
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
#73
Non é poco ?
Non è poco perché la pressione è già alta. Normalmente dovrebbe essere 2,8ant e 2,3 post
#74
Il LUM dice 3,0 e 2,6
#75
Lo so, ma secondo me è esagerato perché poi quando scarichi la macchina devi immediatamente ripristinare la pressione per evitare di scivolare in curva
#76
Ma allora se ragioniamo così, dovrebbe essere corretto un valore medio...
2,8.... 2,4
#77
Ciao a tutti qualcuno di voi sa dirmi se sui cerchi 18 originali QV si possono montare gomme 235?
#78
Ciao ragazzi, da una settimana ho gonfiato le gomme anteriori 2,6 come da indicazioni ma a differenza di prima (se non ricordo male 2,3) la macchina ora in curva tiene molto meno, scivola un sacco e in partenza sgomma appena dai giusto un pelo di gas in più..
Mi sa che provo con i 2,4 all' anteriore perché così è inguidabile...
A qualcuno è successo?
Reazioni: None
#79
Perché a 2.6?
