Discussione aperta da esper80 il
Giulietta - Problema rottura maniglia interna apri porta!
#561
Basta chiedere al tipo che modifiche sono state apportate...
ho scritto ma non ha risposto, penso che l'inserzionista sia qualcuno che dal fornitore FCA oppure per vie traverse in produzione (...) sia riuscito ad avere qualche pezzo. il prezzo tutto sommato è buono. si vede che non è mai stato montato dalle varie foto, tra l'altro non sembra che ci siano parti da 'fondere' quindi o hanno cambiato sul pannello l'attacco oppure mi sfugge qualcosa. potrebbero ma è una supposizione essere passati dalla 'fusione' al rivetto in plastica per fissare la parte nera. questa foto dimostra ciò che il pezzo di 'ricambio' esiste , la maniglia viene prodotta e poi assemblata al pannello.
#562
Stavo per acquistarlo sulla baia ma il venditore (non questo) mi ha avvisato che dev'essere fissato con un mastice in uso dai carrozzieri senza specificare quale. In MV lo hanno sconsigliato, non fosse altro per il fatto che prima devi staccare quello rotto...un casino!
Stavo per acquistarlo sulla baia ma il venditore (non questo) mi ha avvistamento che dev'essere fissato con un mastice in uso dai carrozzieri senza specificare quale. In MV lo hanno sconsigliato, non fosse altro per il fatto che prima devi staccare quello rotto...un casino!
Attendiamo gli sviluppi dell'utente Davemat.
Buona Serata!
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
#564
La maniglia è sicuramente fissata a caldo, cioè con la fusione di due parti in plastica, una sul pannello e una sulla maniglia, guardando la foto della maniglia i tre cilindretti in plastica protrebbero essere quelli da struggere (non ho mai visto da vicino il pannello, però per esperienza mi sa che son quelli).
Poi 100€ non son pochi se si aggiunge la manodopera.
#565
La maniglia è sicuramente fissata a caldo, cioè con la fusione di due parti in plastica, una sul pannello e una sulla maniglia, guardando la foto della maniglia i tre cilindretti in plastica protrebbero essere quelli da struggere (non ho mai vito da vicino il pannello), però per esperienza mi sa che son quelli.
Esattamente il ragionamento dell'accettatore MV. >Se calcoli che a me è venuto a costare € 260 lavoro finito ha una sua logica. Con il tempo vi saprò dire se la maniglietta regge. Intanto ho già indottrinato tutti i passeggeri abituali di non tirare la maniglia oltre la corsa utile.
#566
in MMV lo hanno sconsigliato perchè non possono dirti di comprare un pezzo dalla baia , li pelano come salami :D e non ti monterebbero MAI un componente (originale) ma proveniente da un mercato diciamo 'parallelo'
sia che lo compri sulla baia sia che cambi la maniglia il problema di come fissarlo è identico, nel caso di sostituire solo la maniglia ti troverai a smontare il pezzo togliendo le 'fusioni' e dopo devi aggiungere materiale da fondere.
#567
Questo lo avevo pensato anch'io ma almeno il lavoro è perfetto! Ho dimenticato di dirvi che mi hanno dato una garanzia scritta di 24 mesi...
#568
Citando l'utente Davemad mi riferivo alka prova di stampo in fusione della maniglia che sta' facendo fare in fonderia.La sostituzione non comporta aggiunta di materiale da fondere..
#569
si ho seguito il progetto e penso che sia l'unica soluzione 'definitiva', rimettere un pannello porta 'originale' non risolve il problema, a garanzia scritta di 24 mesi lascia il tempo che trova, molte si sono rotte DOPO i 2 anni di garanzia. In quanto al discorso del materiale di 'riporto' da fondere ovviamente non mi riferivo alal maniglia ma per fissare il blocco di plastica nera pressofuso, una volta 'rotti' i perni bisogna pensare a come fissarlo nuovamente.
#570
La mia si è rotta a 4 anni. Lo so che la garanzia vale quel che vale ma meglio di niente...Al limite vedo se riesco a farla valere per un altra portiera...
