Discussione aperta da alessandro77 il
Giulietta - Problemi verniciatura paraurti anteriore!!
Re: Problemi verniciatura paraurti anteriore giulietta
nelle sfortuna io sono stato fortunato,la mia Giluy grazie ad una conoscenza è stata ricontrollata a Cassino prima di partire per il concesssionario.Da rapporto interno risulta che è stato sostituito e riverniciato il paraurti ant.sostituzione portiera guidatore
Mannagia...a sapello,ti chiamavo quando avevo ordinato la macchina....anche qui,tutto per raccomandazioni ;)
Comunque ragazzi se si viaggia molto...(autostrada ed extraurbane) è normale prendere sassolini/pietrisco....ed è normale che questi lascino un'impronta sul trasparente o nel peggiore
dei casi "rivelino" il fondo del paraurti......purtroppo da quando hanno eliminato le vernici al piombo e introdotto i paraurti in tinta questa è la consuetudine........
Altra cosa chiaramente è il difetto di sfogliatura che presentavano/presentano alcune Giuly.....li è un problema di "aggrappante" che non fa il suo lavoro.....ovvero impedire che la vernice e il trasparente
rimangano fissati sul paraurti......
Parlando del problema con un amico carrozziere (ai tempi in cui valutavo di che colore prenderla) , mi disse che anche tante Golf presentano lo stesso difetto....a volte anche quelle che doveva riverniciare lui....forse a causa del materiale del paraurti stesso...
Interessante questa cosa...comunque,tocca conviverci con questa storia dei paraurti delicati.Prima lo impariamo,e meglio sarà.
Il problema è ancora comune, anche alle ultime auto "sfornate"?
La mia ormai è quasi inguardabile....(22000 Km quasi tutti di autostrada...)
Ho letto tutta la conversazione, la mia giulietta rosso alfa (pastello), mi ha dato da subito l'idea che fosse piuttosto fragile, il primo segno per mancanza di vernice l'ho notato dopo 2 settimane dal ritiro in concessionario la prima volta che è stata lavata, mi sono arrabbiato ma ero convinto che qualcuno mi avesse toccato nel parcheggiare nonostante il danno mi sembrava esagerato per una toccatina. ma dopo appena 1 settimana compare una sfogliatura piuttosto evidente quasi 1cm quadro sulla destra dello scudetto, sono certo di non aver toccato nessuno ed avendo fatto un viaggio in autostrada ed aver posteggiato in montagna per 2 giorni in mezzo ad un prato credo proprio che nessuno mi sia venuto addosso!
La cosa mi sembra inaccettabile dal danno mi da proprio l'idea che manchi un vero e proprio aggrappante sulle pastiche, la vernice salta via con una facilità imbarazzante! domani passero in concessionaria a vediamo cosa mi dicono anche se ho dei seri dubbi che mi stiano ad ascoltare!
A qualcuno è successo anche con una Giulietta nero pastello?
Da quanto ho capito già sul manuale è scritto di non passare nemmeno il getto d'acqua della lancia a breve distanza. Effettivamente mi è successo l'anno scorso su una Punto (del 2001 però!), precedentemente quasi sempre lavata a mano, a livello del paraurti in plastica anteriore, nel tentativo di rimuovere un po' di fango e qualche moscerino spiaccicato di troppo. Sotto è rimasto l'aggrappante nero. La vernice è grigio metallizzato, perciò la teorica differenza di tenuta tra pastello e metalizzato non credo sia molto valida. Si sfogliava come niente.
Qui si parla di auto nuove però... In questo caso dei trattamenti come l'Extreme Plus sono consigliabili o sono solo soldi buttati? Mi sa tanto che la pellicola trasparente sia la scelta più valida, almeno per i paraurti in plastica verniciata (per tutta l'auto costerebbe una fortuna). Al limite se la pellicola diventa ingiallita o troppo sciupata, dopo qualche anno si toglie tutto e si rimette una pellicola nuova.
A me nn si è mai danneggiata la vernice
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
