Giulietta QV - Info Tipologia Olio motore!
  • Autore discussione Autore discussione 356speed
Re: Olio motore 1750 tbi
Ha ragione Maffio 82, nessuno dei due, devi cerca un' olio motore che nell'etichetta anteriore o posteriore abbia questa dicitura: 5w40 - ACEA C3 - FIAT 9.555.35-H2.
Potrebbero esserci altre scritte ma tu devi cercare queste.
si ma ho girato ben 4 ipermercati e in NESSUNO ho trovato quella specifica! ci sono solo come quelli in foto, ma possibile mai???
purtroppo non ho molto tempo per andare in qualche autoricambi specifico e volevo prenderlo mentre vado a fare spesa, di solito la domenica che sono libero dal lavoro
PS: ma se uso lo stesso uno di questi, nel peggiore dei casi, cosa puo' capitare?
Villa, i super-iper mercati non tengono certo olii cosi specifici . Anche io ho guardato negli scaffali di varie Grandi Distribuzioni ma hanno solo tipi di olii più generici e di largo consumo. Comunque non ti consiglio di usare un olio generico anche di uguale gradazione , la natura del motore e la presenza di turbocompressore , iniezione diretta e alta potenza specifica richiedono una lubrificazione ottimale.
ok ti ringrazio per la precisazione
a questo punto immagino che questo sia ottimale sbaglio? Selenia Star 5W-40 - 5l
il problema pero' rimane sempre lo stesso: dove trovarlo? su ebay non riesco a trovarlo con la stessa omologazione, FIAT 9.555.35-H2
Addirittura in Cekia? concordo che non sia facile a trovarsi....Forse su autoricambi in web ?
Uno a caso trovato linkando la specifica Fiat : autoricambi o k , lo danno a 23,41 euro per 2 litri, e ci sono anche altri in web
il problema è che vivo all'estero e devo trovare qualcuno che me lo spedisca qui e che non mi costi il doppio per via dei dazi doganali.
Se cerchi su internet il Green Star 5w40 lo trovi con la spedizione inclusa.
Se vuoi mettere l'olio dell' iper sappi che avrai problemi vari: dai consumi anomali dell'olio, rumori strani nelle punterie e rischio rottura della turbina motore.
Secondo te perché l' Alfa in corsa ha cambiato l'olio previsto alla nascita con uno più specifico???
Non dimenticate la caduta dei capelli e le sette piaghe d' Egitto se compirai cotanto sacrilegio dell' acquisto all' ipermercato
Ciao :-)
E' più facile trovare rimedi per la caduta dei capelli che oli specifici per per QV o MA nei super - iper mercati. Questione di quantità di vendita.
Mi piacerebbe sapere se hai una Q.V.????? e che tipo di olio metti sulla tua vettura??????????
adesso ho la multiair ,sono in attesa della nuova Q. V. con T. C. T. . ai cambi olio ho sempre usato il Selenia Star P. E. prescritto dalla casa, ma non ho fatto il cambio a 30 k km ma ad un anno quindi con 18 k km circa.
