Discussione aperta da tcar01 il
Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° post]
Re: Giulietta - Rumori ammortizzatori anteriori e posteriori [soluzioni al 1° po
Pensi che sia cosi imbecille? Dopo la sostituzione degli pneumatici il rumore c'era ancora forte e chiaro. È ovvio che se la rumorosità non proviene dai tasselli e si cambiano i tasselli la rumorosità rimane. Va fatta sempre un indagine prima di intervenire, mica si cambiano a caso!
Dal mio Superfigo Galaxy Note Edge
Allora non mi rimane altro che appoggiartelo.
Una volta escluso bracci oscillanti , semiassi , biellette e barra stabilizzatrice , non rimangono che i tasselli .
Reazioni: servator
Va bene ma la barra stabilizzatrice di per se non fa rumore ma i gommini giusto?
Quando la boccola di gomma che tiene la barra acquista gioco produce rumorosità, ma è una rumorosità diversa da quella che produce il tassello o il braccio oscillante. Quindi va prima individuato il tipo di rumore e la provenienza , poi si interviene.
Infatti,io adesso prima di acquistare i tasselli faccio controllare i bracci che hanno 150k km
Poli controlla meglio, deve essere qualche altra cosa. Che tipo di rumore senti, prova a descriverlo, per quanto possibile via pc.
Niente sullo sconnesso sento dei rumori provenire davanti ma non sempre dipende dalle giornate se fa più freddo,anche piccole fosse sembrano crateri
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Tonk tonk sullo sconnesso.
Sostituiti ammortizzatori e biellette ma persiste.
Quindi hsi cambiato ammortizzatori, tasselli in questione e biellette. ? Restano bracci , barra e semiassi da controllare. Non è che proviene da dietro. ?
