Discussione aperta da Giuly VELOCE il
Giulietta - Si può montare l'impianto Brembo dopo l'acquisto?
#21
Re: Alfa Giulietta- Si può montare l'impianto brembo successivamente all'acquist
Se riesci a trovare le pinze che hanno lo stesso attacco sul mozzo non ne hai bisogno. Non ricordo se GP con 330 sia uguale.
Molti utilizzano staffe di adattamento, io non le metterei.
Abbiamo anche noi le staffe di adattamento da radiale ad assiale, per l'attacco sui montanti ;)
#22
Non capisco a cosa ti riferisci. :confused:
#23
Tra montanti e pinze freno Brembo c'è una staffa metallica (molti di noi la hanno) di adattamento tra i due attacchi: le pinze Brembo hanno attacco radiale (rispetto al disco freno, ovviamente) mentre i montanti hanno attacchi assiali (sempre rispetto al disco). Per avvitare le pinze ai montanti c'è quindi una staffa metallica che fa da adattatore: da un lato ha le viti per le pinze e dall'altro quelle per i montanti, angolate naturalmente di 90 gradi una rispetto all'altra.
P.S.: da metà 2012 in poi, se non vado errato, sono stati modificati i montanti con dei montanti ad attacco radiale, pertanto la staffa non è più presente :)
#24
La Giulietta ha sempre avuto l'attacco radiale. La 159 è assiale.
#25
Sulle pinze è radiale, ma sui montanti no...è assiale... provare per credere ;)
P.S.: o meglio, era assiale...con i nuovi montanti in produzione da metà 2012 sono radiali anche gli attacchi sui montanti!
#26
i dischi anteriori originali sono da 281 giusto?
con l impianto brembo da quato sono? 305?
#27
sono 305mm nella multiair e jtdm da 140 in su e quelli brembo 330mm sicuro 100% (all'anteriore)
Gli altri 281 (sempre anteriore)
#28
Sono in procinto di acquistare una 1.6 con impianto brembo di serie, quindi davanti avrà dischi da 305 o 330?
#29
330mm non ci sono dubbi
#30
'orca tr0ia!!! ehm, cioè scusate, volevo dire ACCIDENTI!!!
abituato alla grande punto con dischetti dda 257 e tamburi dietro, dovrò starci attento....altrimenti alla prima frenata sfondo il parabrezza e mi ritrovo sdraiato sul cofano
hihihihihi
