Giulietta - velocità tergi cristalli!
Re: velocita' tergi giulietta
E' di serie dal 17/05/2011 su allestimento Distinctive o superiori. Sugli allestimenti minori Giulietta e Progression è disponible optional. Costa 260 euro e comprende il sensore crepuscolare e il parabrezza termico con fascia antiabbagliamento.
A ok!! Io ho preso la distinctive! È a cosa serve il crepuscolare e il parabrezza termico??
Con il crepuscolare puoi far accendere automaticamente i fari a seconda della luminosità esterna. Puoi regolarne la sensibilità come con il sensore pioggia. Tutti i parabrezza sono termici, forse questo un 3% in più... la fascia antiabbagliamento è rappresentata da una colorazione verdastra e più scura nella parte alta del vetro e la sua funzionalità è scontata.
il sensore crepuscolare é un sensore di luminosità ambientale che accende o spegne i fari anabbaglianti a seconda della luce esterna rilevata.
la fascia serve principalmente per le giornate di sole che bloccano i raggia abbaglianti del sole
È il coperchietto alla base dello specchietto.
    82.1 KB · Visualizzazioni: 462
Denghiù : good . :
Dal disegno sembra che basti rimuovere la plastica posteriore, fissata ad incastro.
E' semplicissimo: per rimuovere basta stringere e sfilare verso il basso la base/coperchietto inferiore esattamente in corrispondenza del bordo di contatto e in prossimità di quei due lembi di aggancio sporgenti visibili in figura. Per rimontare occorre procedere all'inverso.
Di fatto quella base è un coperchietto che da agganciato crea un piccolo vano. Su allestimenti Giulietta e Progression, non dotati di serie del sensore pioggia/luci, quel vano resta vuoto e sarebbe stato ottimo per collocarci il Telepass e nasconderlo a qualsiasi vista, sia dall'interno che dall'esterno. Purtroppo, nonostante ci entri perfettamente, la disposizione verticale obbligatoria del dispositivo non lo rende sempre funzionante. Peccato :mad:!
Ri-denghiù : good . :
Domani smonto, fotografo, controllo e spero sistemo tutto :Bash:
Eccomi, un pò in ritardo ma a voi la fotostoria dell'intervento.
Prima cosa si smonta il coperchietto di plastica indicato dalla freccia, basta premerlo ai lati per sfilarlo
Appena rimosso ho capito subito dov'era il problema...
La placchetta metallica che si vede in foto ha il compito di tenere il sensore aderente al vetro.
Per inserirla correttamente evitando che fuoriesca ci sono degli incastri ai alti del supporto plastico attaccato al vetro
Una volta rimontato il coperchio di plastica il sistema ha ripreso a funzionare correttamente.
Ancora una volta, mi duole constatare la scarsa cura con cui sono assemblate le nostre Giuliette, io che non sono un'esperto ci ho messo 2 minuti e 2 secondi per smontare, individuare il problema, documentare tutto con fotografie e porvi correttamente rimedio.
Un grazie a Polinesiano e a fc.studio per le dritte del caso : good . :
