Discussione aperta da Alessandro410 il
Giulietta - vibrazione e rumore a bassi giri
Alessandro410
Autore della discussione
1 Settembre 2025
5
5
4
Piemonte
Buongiorno a tutti,
Premetto che non sono esperto del forum e spero di avere caricato nella sezione corretta.
Ho da poco acquistato una Giulietta usata del 2013 1.4 turbo 16V 120 Cv benzina con 130.000Km; tutto bene ma riscontro il seguente “problema”:
Sento un rumore e una vibrazione discretamente forti che provengono dalla parte centrale del cruscotto, immediatamente sotto il parabrezza dove si trovano la griglia e il vano portaoggetti.
Il rumore e la vibrazione si sentono soltanto quando i giri sono bassi (intorno ai 1000) e bisogna scalare di marcia (es. quando si rallenta per fermarsi a stop/rosso); mentre in fase di accelerazione e a giri più alti praticamente non si sente. Si manifesta specie quando l’auto è da poco accesa ma anche dopo diversi minuti di marcia .
Il rumore si sente distintamente anche quando premo acceleratore con la marcia in folle e poi i giri calano (allego video).
Gentilmente chiedo se magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e può darmi consigli, ovviamente la farò vedere anche dal meccanico.
Nel ringraziarvi per l’attenzione vi saluto cordialmente.
#2
Nel cassetto centrale sul cruscotto togli il rivestimento in gomma e ci sono 2 viti, mi sembra esagonali, provale a stringere ... è solo una delle tante ipotesi
Reazioni: Cristian. S
#3
Non potendo percepire l'intensità della vibrazione mi verrebbe da pensare a qualche supporto motore o cambio rotto o nella migliore delle ipotesi a qualche componente allentato.
#4
Ovviamente dal video nn si può capire se sia un rumore meccanico oppure di plastica che cmq sulla Giulietta c'è in parecchi punti...essendo il cruscotto di materiale duro
#6
Ciao ragazzi,
Per aggiornarvi: l’ho portata dal meccanico ed in effetti c’era un supporto motore parecchio usurato e che mi ha sostituito. Al momento la vibrazione e il rumore sono scomparsi e il problema pare risolto.
Grazie a tutti 😉 una buona serata
Reazioni: Ro60
