Relic
Alfista Megalomane
si si ho proprio usato quello ma niente..la parola chiave non la traduce.... Comunque si ho intenzione di prendere quello di 129 anche perche spendere di piu' per poter utilizzare la stessa potenza massima non è il caso... questa è la parte che non sono riuscito a tradurre:
Der RaceChip erhöht die Leistung bei jeder Umstellung der Drehschalter um
1,5%. Sie können mittels der Drehschalter die Leistung des Fahrzeugs
justieren.
credo intenda che per ogni posizione del trim la potenza aumenti dell'1,5%
). Non ho toccato nessun parametro e l'ho montato come mi è stato inviato che corrisponde ella regolazione come mostra la figura che ho postato prima,quindi tenendo tutto molto soft. Si potrebbe ottenere di più andando avanti con le regolazioni ma per ora mi basta e sono soddisfatto!!
