gtv con scarsa ripresa
...Duca se il debimetro è completamente andato e la centralina non riesce più ad autoadattarsi si accende la spia dell'iniezione....: good . :
Saro' stato il piu' sfortunato possessore di GTV 1.8TS di settembre 2000 (l'ultimo arrivato nuovo a Trieste tra l'altro..)..:smiley_029:
Ma quella spia nel mio caso NON SI ACCESE....:smiley_029:
Anzi...prima di arrivare a tirar le somme dovettero sostituirlo e poi',come per magia..tutto ok...:grinser002:
Tanto meglio se si accende la spia in caso di malfuzionamento o "morte" del componente..ma nè a me nè a altri (156 2.0TS del 2001 Euro 3) non è successo...:confused:
Poi ovviamente ripeto...meglio cosi'...
....La spia si accende quando la centralina non riesce più ad autoadattarsi....In ogni caso con i programmi di autodiagnosi esce fuori l'errore debimetro, perchè i valori di tensione che si misurano sono fuori dallo standard.....Ma finchè può la ECU si autoadatta...:D
:D..escono....si..ma se il mecca ha una buona esperienza e fiuto...ci arriva per deduzione non che TA-DAH..subito c'e' un test specifico diagnostico per il malfuzionamento del debimetro..senno' tutti i colori che se ne sentono in giro, prima di arrivare ad individuarne il malfunzionamento stesso, non ci sarebbero in quanto i dati errati posson ricondurre anche ad altre problematiche...:smiley_029:
Poi se proprio il componente MUORE,che faccia accendere la spia iniezione ancora non lo sapevo..:eclipsee_Victoria:..tanto meglio cosi'!: good . :
