GTV & Spider - Scaricamento anomalo della batteria.
re: GTV & Spider - Scaricamento anomalo della batteria.
La batteria era riandata giù... l'ho riportata dall'elettrauto.
Sentenza: anomalo assorbimento dell'autoradio. L'hanno staccato dalla batteria (dal collegamento diretto) e collegato al quadro, in modo che non assorba corrente a quadro e motore spento; mi perderò la memorizzazione delle stazioni e l'orologio, ma chissene... Hanno comunque cambiato la batteria (per fortuna era in garanzia, per questo l'ho fatto fare a cuor leggero), anche se questa era in realtà "partita" a fronte dei vari ricicli di carico e scarico per malfunzionamento dell'alternatore ed assorbimento anomalo.
A questo punto, "io speriamo che me la cavo".
Gabriele
Che rogna gabriele..speriamo sia risolto..ma ora devi sempre regolare l'orologio e risintonizzare le stazioni ogni volta che riaccendi l'auto?
Gabriele
Mi auguro di sbagliare ma non te la "cavi"....
E' strano che un autoradio abbia un assorbimento "da spento" tale da poter scaricare la batteria in breve tempo, per curiosità puoi indicare marca e modello....
Parlavo dell'orologio dell'autoradio, quello a quadro è rimasto attaccato.
Il problema è stato in prima battuta generato dall'alternatore che s'è guastato. Poi i continui "scarica e carica" hanno rovinato la batteria.
Caro[FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT]M@urizio la tua curiosità è lecita e dà una spiegazione al problema... ho comprato un'autoradio su eBay di quelle da 30 euro con USB e SD... marca "boh!"... il problema è stato forse quello di aver messo stà zozzeria nel gioiellino... non ha gradito.
Gabriele
CaroM@urizio la tua curiosità è lecita e dà una spiegazione al problema... ho comprato un'autoradio su eBay di quelle da 30 euro con USB e SD... marca "boh!"... il problema è stato forse quello di aver messo stà zozzeria nel gioiellino... non ha gradito.
Gabriele
Immagino sia ormai tardi in qaunto montato altrimenti dastava una foto del connettore per identificare le connessioni corrette...
L'autoradio l'ha montato l'elettrauto, spero non abbia fatto casino, ma non credo.
Il problema è che è na ciofeca... Comunque ti ringrazio molto per la disponibilità.
Gabriele
Re: Alfa Spider(916) 2.0 TS : batteria scarica
Ciao a tutti riesumo questa vecchia discussione,
ho da diverso tempo un problema di scarico veloce della batteria(d'inverno non tiene 15 gg)e mi tocca di ricaricarla. Ovviamante tutti questi scarichi fanno si che l'accumulatore degradi velocemente(oltre alla rottura di scatole).
Avevo una Majestic da supermercato che mi assorbiva il mondo e l'ho cambiata, quest'inverno l'autoradio non l'ho neppure montata ma comunque la batteria si scaricava comunque completamente. Ho anche un allarme aftermarket montato ma lo tengo spento(con la chiave su off) perchè non funziona(non vorrei che dipendesse anche da quello).
Qualcuno sa dirmi qual'è l'assorbimento a riposo, in termini di Ampere, della Spider o del GTV(o è così gentile da da misurarlo)?
Io ho avuto lo stesso problema, ma ho dovuto sostituire l'alternatore, quando m'ha mollato in mezzo alla strada...
Ho dimenticato una cosa importante cioè che l'auto d'inverno è ferma. Ho riattivato l'assicurazione dal 1° maggio......
se fermi l'auto potresti anche staccare un conettore della batteria, l'allarme ha una sua batteria di continuità e attinge sempre da quella dell'auto, se poi ti dura anche poco una batteria lei è sempre spremuta e sicuramente l'alternatore non funziona per via delle spazzole semi-finite occhio ad insistere che se la spazzola punta sul rotore l'alternatore è anche da buttare.
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/76376-il-ciclo-di-ricarica-batteria-di-unauto.html
Salve. Anche io ho combattuto recentemente con un continuo scaricare della batteria. Poi portata la macchina in assistenza tutto ok.
L'altro giorno rieccola scarica! AARRGG!!!!!
Poi mi è venuto il dubbio. Mi ero messo in concomitanza a lavorare sulla connessione del 3° stop (vedi altro topic) e avevo mastricciato con la plafoniera del baule per avere luce, ovviamente non ne voleva sapere di funzionare (spesso fa le bizze infatti dovrei mettermi e controllare i contatti) non vorrei che fosse rimasta accesa a baule chiuso.
Cercando di capire se era questa ho fatto delle prove e una cosa non ho capito. Si spegne a cofano chiuso o l'interruttore è solo on/off e quindi se rimane su on non si spegne??? Io ho provato ad abbassare il pulsante sulla battuta del cofano e la lampadina rimane accesa.
