[GUIDA] - Aggiunta luci cortesia sottoplancia....
Sinceramente non saprei.io non ci avevo capito molto in quei frammenti di guide e cosi,ho lavorato su elearn con impianto eleltteico alla carta e deciso che bisognava attingere in un porto sicuro.
Tuttavia,consiglio,stacca la batteria prima di scollegare o tagliare.
Infine..in connettori si scollegano tutti piu o meno con le stesse logiche..si allenta schiacciando un dentino e si tira la leva di sgancio.
Fammi sapere come va.
Ciao ciao
Reazioni: Kelkome
Capito.. ma si dai sarà abbastanza facile.. grazie mille per avermi dedicato del tuo tempo e ti aggiornerò a lavoro finito.. grazie ancora 😊
Ciao ciao
ciao a tutti,
per questi 4 led il negativo è già cablato? ho i connettori con + e - ma non si accendono quindi mi manca sicuramente il collegamento sul pin 43, ma il negativo?
in più, per cablare i 2 connettori (M001D e D001) quali di questi 2 devo usare?
5-1418760-1
2098762-1
ciao a tutti,
5-1418760-1
2098762-1
ciao a tutti,
5-1418760-1
2098762-1
Ciao ho allegato su la guida
ciao a tutti,
5-1418760-1
2098762-1
Li ho appena istallati con cablilaggio originale e sono funzionanti
    517.7 KB · Visualizzazioni: 201
Ciao, per chi fosse interessato. Allego foto per luci cortesia, sotto plancia ci sono 2 spinette per lato.
1 dx collegate la luce anteriore 2 per il posteriore, sotto il sedile idem lato sx.
Io ho fatto passare i fili sotto la mochet con molla da letricista
E usato faretti led da 1v
Il lavoro e facile per chi a un po' di dimestichezza
    933.8 KB · Visualizzazioni: 228
    668.1 KB · Visualizzazioni: 233
    889.5 KB · Visualizzazioni: 222
Qualcuno di voi vede le presette? Non le trovo 😊
    1.4 MB · Visualizzazioni: 238
    1.3 MB · Visualizzazioni: 213
    1.1 MB · Visualizzazioni: 212
Ciao, perdonami, a me pare di avere i fili in entrata e uscita pin 3-4 ma non trovo le presette.. confermo sia questo?
verifica questo : i fili gv di alimentazione (+) sul lato passegero arrivano al cablaggio D001 sui pin 3 e 4.... vedi allegato
Visualizza allegato 161346
collegati sul pin 43 del M001D. ( verifica che ci siano questi collegamenti )
Il cablaggio si trova a dx lato passeggero lato ruota anteriore dx, devi smontare le plastiche sottostanti il cassetto a confine con la guarnizione della portiera ( prima il battitacco e poi con una chiave a tubo da 10, svita il dado in plastica che trovi togliendo l'unico coperchietto di plastica rotondo che trovi ..... mi spiace ma non ho foto )
schema led( G076 e G077)
Visualizza allegato 161340
    1.5 MB · Visualizzazioni: 189
    1.5 MB · Visualizzazioni: 185
Ho trovato le presette lato passeggero.. ho fatto la prova prima guardando se il famoso connettore con i pin 3-4 fossero presenti i fili in ingresso e uscita e fortunatamente lo erano.. Quindi ho potuto mettere tranquillamente i led. (Giulia super my19 prodotta a fine 18)
Qualcuno sa dove posso comprare le clip nere e anche quelle bianche sottili entrambe dei battitacco?
Grazie mille
