- 19 Settembre 2010
- 1,033
- 1,631
- 181
- 49
- Veneto
- Giulia
- 2.2 jtdm2
- ford fiesta ecoboost
Attivazione retrocamera posteriore su Alfa Romeo Giulia. Non necessita di centraline aggiuntive.
Come promesso aggiungo la procedura:Partiamo con il reperire una retrocamera "usata" dai soliti ignoti e deve farlo comprensivo del supporto (che spesso ha al suo interno il tasto apertura bagagliaio) e soprattutto uno spezzone di cavo.
Il tutto è fissato con due viti, come vedete tasto unico con camera lato sinistro, ma se vi arriva una camera a doppio tasto, ad esempio a due pulsanti anziché uno
non si fa altro che premere le due alette al lato interno
e sganciarlo sostituendolo quindi col vostro.
Bene si incomincia dallo spezzone di cavo che per lavorare avrete sganciato dalla camera e una volta che lo avrete un po' spellato vi usciranno 5 fili e la schermatura a cui dovrete saldare uno spezzone di cavo che vi dovrete procurare che a sua volta deve avere 5 fili di spessore 0.35 circa e la schermatura
saldati tutti i fili poi si passa alla schermatura
come notate ogni saldatura sarebbe meglio isolarla con guaina termo-restringente e poi per fare un bel lavoro che non faccia rumorini e vibrazioni varie della guaina apposita
