[GUIDA] Apertura fari e trasformazione in Bi-Xenon!
Se monti l’impianto originale con AFS puoi solo montare i suoi fari. I cablaggi sono diversi e se dovessi montare quelli normali con le alogene non avresti modo di regolarli in quanto manca la predisposizione in abitacolo.
Poi provare a vedere se li trovi di seconda mano...tempo fa ne vendevano una coppia a 500€.
In Alfa costano circa 980€ l’uno purtroppo
Vorrei evitare di spendere quei soldi.
Stavo pensando di aprirli e recuperare anche il maschio connettore dal vecchio per metterlo nel nuovo così da farlo comunicare...
Se non metti i suoi originali, puoi adattare quanto vuoi ma la centralina AFS ti darà problemi perché cercherà di muovere un faro che non è predisposto per farlo.
Potresti vedere se si riesce a trapiantare i vari componenti dal faro bixeno a quello alogeno ma in ogni caso aprire un faro integro non è un’operazione molto semplice. Occorre scaldare in forno la plastica e fare leva per togliere il sigillante
La mia idea è proprio quella..
Se non ci sono altre soluzioni... Non
con 500€ ne trovi una coppia usati, magari anche bruniti che sono molto più belli di quelli chiari. io non rinuncerei agli xenon se fossi in te.. capisco la spesa, però..
Ciao, come prima cosa compilenti per il lavoro, volendo fare più o meno la stessa cosa ho una domanda.
È possibile estrarre la lente svitando le 4 viti che la tengono ferma da dietro? Per capirci riesco a sostituire la lente senza aprire il faro?
Ciao Giulio.
Per caso hai trovato la risposta? Ho la stessa domanda anch’io.
Purtroppo ho conprato la giulietta ma non avevo fatto caso che i lenti erano diversi. Molto probabile è stato in un piccolo incidente.
