[GUIDA] Attivazione Panic Remote Start Horn Chip Bussola
ade996
8 Settembre 2023
50
14
9
Sicilia
Giulia
Guida attivazione funzioni + programmazione chiavi Alfa Romeo Giulia 2017/2018 (Tech Edition)[/size]
Valida per versioni senza sedili/volante riscaldati.
Operazioni a tuo rischio: sempre fare backup prima di scrivere i byte!
1. Preparazione
- Batteria ben carica.
- Interfaccia OBD compatibile.
- Software: AlfaOBD + MultiECUScan (MES).
- Tutte le chiavi FOBIK da programmare a disposizione.
- Codice elettronico (PIN) del veicolo.
2. Programmazione chiavi (FOBIK) – SOLO con AlfaOBD
1. Chiudere tutte le porte.
2. Accendere le luci di emergenza (hazard).
3. Quadro su OFF, NON avviare il motore.
4. Avvicinare la nuova chiave alla console centrale.
5. In AlfaOBD → Body Computer → Funzioni → Program FOBIKs.
6. Inserire il PIN elettronico.
7. Seguire le istruzioni a schermo → la chiave viene registrata.
8. Ripetere per tutte le chiavi che vuoi mantenere attive.
Nota: se non programmi una chiave, verrà disabilitata.
3. 🔒 Backup dei byte (OBBLIGATORIO) – con MES
Prima di modificare i byte fai il backup del proxy.
1. In MES → Body Computer → Proxy / Proxy Alignment.
2. Premi Ctrl + Alt + C: appare la lista completa dei byte/bit.
3. Seleziona tutto e fai Copia/Export.
4. Incolla in un file di testo (es. BackupGiulia.txt).
5. In caso di problemi puoi ripristinare copiando/incollando di nuovo i valori originali.
6. Solo dopo il backup procedi alla scrittura dei nuovi byte.
4. Modifica dei byte – con MES
Questi sono i valori testati per attivare Remote Start, Panic, Horn Chirp e Bussola:
- Byte 59: 5A → 5E (Remote Start)
- Byte 108: 45 → 55 (Panic Button)
- Byte 126: 80 → 82 (Horn Chirp Lock/Unlock)
- Byte 119: 01 → 09 (supporto funzioni RFH)
- Byte 121: DA → DB (Bussola sul display)
5. PROXI Alignment – con MES
Dopo aver scritto i byte modificati:
1. Restare in MES e avviare la funzione PROXI Alignment.
2. Seguire le istruzioni (attendere, confermare, cicli ACC).
3. Al termine → OK su tutti i moduli.
6. Controlli finali
- Scansione errori DTC con MES → cancellare se presenti.
- Testare chiavi: Lock/Unlock, Panic, Avvio motore.
- Testare Remote Start (veicolo in P, porte chiuse, 2 pressioni tasto). (può non funzionare al primo tentativo: riprovare dopo aver guidato un po’)
- Testare Horn Chirp (beep all’apertura/chiusura).
- Verificare la Bussola attiva sul display infotainment.
7. Note importanti
- Le chiavi devono essere OEM a 5 pulsanti.
- Non toccare byte relativi a funzioni non presenti (es. sedili riscaldati).
- Dopo 3 PIN errati, il BodyPC va in blocco temporaneo.
- Con AlfaOBD: quadro spento + hazard accese → abilita programmazione FOBIK.
- Se compaiono errori dopo i cambi, rifare scansione DTC e ripetere PROXI.
ATTENZIONE: Tutte le modifiche sono reversibili solo se hai fatto il backup dei byte prima!
    124.8 KB · Visualizzazioni: 88
    179.4 KB · Visualizzazioni: 67
    192 KB · Visualizzazioni: 84
    192.1 KB · Visualizzazioni: 70
Una volta che lo attivi cambiando i bite , ti appare il menu nelle impostazioni della macchina , lo puoi attivare solo quando chiudi la macchina , perciò doppio click di chiusura si chiude la macchina e fa un colpo di clacson oppure lo disattivi
Reazioni: capoccia3
1. Preparazione
6. Controlli finali
7. Note importanti
Ho provato sulla mia.
Giulia 2.0l Super del 2016/17 e non funziona.
Ha fatto il Proxy etc, ma il menù non esce e la macchina non si accende.
Si accende tutto come se si mettesse in moto, ma il motorino di avviamento non parte e il motore resta spento.
Reazioni: ade996
Strano ma ti riferisci al remote start giusto ?
Io considera che ho la 2.2 2018 tech edition
No, per dire la verità il Remote Start è Panic lo avevo già attivato.
Byte 108 -> 07
Byte 126 -> 80
Ma ho seguito languida tua e cambiato tutti i byte come da te detto e poi L auto non si avviava più.
Dopo aver tornato i byte com’erano si è avviata.
1. Preparazione
6. Controlli finali
7. Note importanti
Buonasera
1. Preparazione
6. Controlli finali
7. Note importanti
Ade buonasera scusami se ti disturbo..
Una domando, ma c'è il risciò che le altre chiavi si scodificano?
E se potrei sapere con alfa obd il procedimento che non mi è tanto chiaro scusa.
grazie mille
