Discussione aperta da James115 il
[GUIDA] Esclusione solenoide pompa olio 2.2D Stelvio
#261
Appunto che discorsi sono credo che nessuno quando compra un auto sa quanto litri di olio ci sta nel motore magari si informa un minimo su come è fatto ecc.. ormai nemmeno aprono il cofano potrebbero mettere il motore di legno il 99,9 % dei clienti manco se me accorgerebbe!!
#262
La portata variabile c’è pure sul 1.6 mjt e sul 2.0.. ma mai sentito di problemi sul 1.6 mjt di pompe olio ecc..
Li hanno avuti pure i 1.6 e i 2.0 i problemi con sta porcheria di pompa. Certamente non ai livelli della nuova porcheria di sto cesso di 2.2 ma li hanno avuti e li hanno eccome i problemi.
#263
Che professoroni. Ma che l’avete comprata a fare?!
Tutti dietro la tastiera a scrivere come i progettisti sono degli idioti e loro avrebbero la soluzione a tutto. Ma per piacere.
Qui si parla di identificare cause e ipotizzare accorgimenti per la miglior cura delle nostre auto.
Gli ingegneri da bar fanno solo ridere e inquinano le discussioni altrui
#264
allora visto che la sai lunga, dimmi una singola ragione pratica per le scelte idiote di progettazione del 2.2 ...
olio poco e simil acqua
prigionieri collettore aspirazione che si spezzano
collettore scarico corto e con lunghezze disomogenee
e altre cose connesse al posizionamento infelice di maf e blow by
#265
Io non ti devo un bel niente di spiegazione. Non sono un ingegnere da bar.
E tu per primo ti fai grosso con analisi tecniche di altri del forum.
Tutti discorsi futili, che non portano alcun contributo né tecnico né di supporto al 3d
#266
Pero' ora basta polemiche da bar.
#267
A me fa sorridere la considerazione Ow20=acqua. Al netto del fatto che sia più liquido dei classici oli per motivi di inquinamento, ci sono decine di modelli che lo utilizzano e non mi pare di vedere carcasse di auto ai lati delle strade: ergo, con la giusta manutenzione e con il giusto uso della vettura, va bene anhe un olio del genere. Invece qui subito via di esagerazioni
#268
allora spiega perché la concorrenza NON lo usa assolutamente sui loro 4 cilindri turbodiesel...
sarà che forse non sono disposti a sacrificare l' affidabilità a lungo andare per quel mezzo grammo di co2 in meno sul ciclo di omologazione?
#269
ribadisco: se fosse come dici tu, avremmo decine di carcasse di auto ai lati delle strade. e invece non è così: non sarà il miglior olio del mondo, servirà una manutenzione più precisa e accurata, c'è dietro sicuramente un motivo esageratamente ecologista ma le auto possono durare anche con olio 0w20. Da quel che si dice qui dentro veramente passa il concetto che è acqua e che sicuramente (sicuramente vuol dire 100% dei casi, ricordo il valore delle parole) creerà problemi a lungo andare
