Discussione aperta da tritone il
[GUIDA] Installare plafoniera anteriore MY2014 su versione Giulietta MY2010
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010
Strano che non l'abbia vista, ho letto tutto il thread... Probabilmente i soliti giochetti di tapatalk
Inviato dal mio LG-D802
Ciao Poli,
scusa ma ti chiedo cortesemente dove potrei acquistare delle lampade T10 come hai installato nella tua plafoniera ho trovato delle lampade lunghe 33 mm ma se ne trovo da 30mm meglio.
Se hai un link te ne sono grato.
Grazie!!
Devono essere molto corte perché altrimenti non entrano.
Lo spazio tra base e trasparente nella plafoniera è pochissimo.
Ragazzi, pomeriggio ho smontato due plafoniere anteriori Giulietta, una my10 e una my14. In pratica devo fare due cose:
-sostituire i due piccoli led della plafoniera my10 con quelli ad altissima luminosità, codice RS 848-6483 (2.1V 20ma 4500mc) e sostituendo la resistenza di caduta sulla schedina dei led da 3300 ohm con una da 450ohm (i led originali sono da 1.7V 20 ma)
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1386/0900766b81386f31.pdf
-sostituire il microfono della my10 con quello della my14 che leggendo tutte le pagine di questo thread, sembra essere migliore.
Problema: mentre nella plafoniera my14 il microfono si toglie facilmente, nella my10 mi sembrerebbe che si debba rompere letteralmente il coperchio inferiore (!!!) per tirarlo fuori, poichè i due coperchi sono incollati.
Mi confermate/smentite questa cosa?
